Recherche retour d'expérience Stuv 30
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 47.300 fois
13
Env. 10 message Eure
nous avons un Stuv30 depuis 5 ans, voici notre retour d'expérience :
- le lendemain de l'installation, nous avons constaté que la vitre était rayée au milieu, sur toute la hauteur. Nous ne l'avions pas vu le jour même car il faut être d'un certain côté pour le voir avec le reflet. L'installateur n'a pas voulu changer la vitre en nous disant que c'était trop tard et qu'il fallait utiliser notre assurance maison...
- au bout de 2 mois, nous avons eu un feu de cheminée. Heureusement nous étions présents et avons coupé immédiatement l'alimentation d'air. L'installateur a d'abord pensé que cela venait d'un bois trop humide mais il a reconnu que ce n'était pas le cas. Selon lui, nous baissions trop l'alimentation en air la nuit, ce qui a provoqué un encrassement prématuré du conduit. Depuis, on le fait fonctionner avec l'arrivée d'air au maximum (et même plus, voir plus bas) mais on peut dire adieu au feu continu. De plus, on n'a pas confiance et on ne fait pas aller le feu en notre absence.
- la vitre se noircit assez rapidement. Vous pouvez compter 10 minutes pour la nettoyer (j'utilise les cendres) avant de rallumer le poêle.
- l'arrivée d'air se fait mal. Le feu s'éteint même avec l'arrivée d'air ouverte au maximum. On est obligé d'entrouvrir la trappe inférieure du foyer (celle qui sert normalement pour évacuer les cendres) pour le faire fonctionner. On n'avait pas le problème au début, mais j'ai pourtant nettoyé et aspiré le poêle, sans succès.
- le système de rotation des façades fonctionne bien.
- le poêle chauffe très bien. Quand il est parti, il chauffe la maison entière (120 m2) a lui tout seul.
Dept : Eure
Env. 800 message Haute Savoie
Mon retour d'expérience sur le Stuv 30: D'abord ce qui le différencie des autres poêles et qui est génial à l'utilisation est de pouvoir le faire fonctionner en foyer ouvert (ce que je fais de temps en temps quand j'ai des invités), en foyer fermé ou en foyer vitré (ce que je fais relativement rarement pour éviter de nettoyer la vitre). Aucun problème après une année intensive d'utilisation en montagne. La nuit je le bourre de buches, je mets l'arrivée d'air au minimum et en général vers 3 à 4 heures du mat, quand je vais faire pipi, je remets quelques buches. Il faut pas oublier de boire un petit coup la veille, ça aide à se réveiller vers 4 H du mat.
Je n'ai pas encore fait ramoner la cheminée. ..et pas encore eu de feu de cheminée.
Le fait de pouvoir orienter le poêle vers où on se trouve est aussi sympa avec le foyer ouvert.
Ce poêle a une certaine inertie, il commence a être chaud qu'au bout d'une heure. Il chauffe tout mon chalet de 140m2 à 1300m.
Le tirage est correct, pas de problème spécifique, bonne combustion. Arrivée d'air en dessous du poêle qui donne dans le garage.
Le tiroir vide cendres ne sert à rien. Que l'on ouvre ou pas la grille d'entrée, rien ne tombe dedans. Mais la combustion est tellement bonne qu'après 6 mois le volume de cendres est encore acceptable. Bref fainéant comme je suis ce poêle me va bien. Pas besoin de nettoyer la vitre qui ne se salit pas en foyer fermé et combustion complète qui ne produit pas trop de cendres.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h03
Devis poeleArtisan
Devis poele
13
