Platre au plafond - trous a boucher
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.379 fois
Env. 100 message Doubs
Je viens d'abattre une cloison en brique dans ma cuisine.
Il faut donc maintenant que je rebouche le plafond sur cette zone.
Comme vous pouvez le vois sur la photo, le trou est très profond car j'ai un passage de fils électriques. Je ne sais pas trop comment combler ce trou pour éviter de mettre 10kg de plâtre a l'intérieur. Est ce que si je chiffonne du papier journal pour mettre dans le trou cela suffira? Y a t'il une autre technique?
Dept : Doubs
bonsoir, oui met du journal et ensuite tu bourre au MAP fais très epais, quand il commencera a prendre au bout de 30min tu vire l'excédent car c'est tres dur a poncer, il ne te restera qu'un petit coup d'enduit et la pose d'une bande pour éviter une fissure
Env. 4000 message Avignon (84)
+1
De : Avignon (84)
Env. 100 message Saint Jouin Bruneval (76)
salut,
tu peux aussi mettre une chute de placo au dessus que tu visses dans ton plafond, je sais pas si c'est clair !!!
tu découpes ta chute plus large que le trou mais moins long pour qu'elle rentre ds ton trou, tu visses une vis a placo au milieu, tu la glisses ds le trou, tu l'as maintiens avec la vis et tu visses ta chute par le plafond quand ta chute est en place tu enleves ta vis de maintiens tu fais ton map, quand il est sec tu enlèves tes vis et tu fait ton enduit.
a+
seb@stien
De : Saint Jouin Bruneval (76)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 02h41
Photos de fenetres
Photos de fenetres
