Arc électrique sur inter différentiel
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.840 fois
Env. 20 message Gard
Je suis quelque peu inquiet vis à vis de mon tableau électrique.
En effet, lorsque les radiateurs sont allumés et que je force le disjonctage de l'inter diff 63A protégeant la ligne chauffage en appuyant sur le bouton "TEST", je constate un arc électrique au niveau du causse de serrage de la phase de l'inter diff ...
Si les radiateurs sont éteint, RAS.
Est ce normal ou devrais-je changer l'inter diff. sachant que le Consuel doit passer mardi matin.
Env. 90 message Isere
vérifier le serrage des vis, ce serait embêtant que le tableau preine feu
Dept : Isere
Bomber a écrit:vérifier le serrage des vis, ce serait embêtant que le tableau preine feu
Si je les serre plus, je les casses
l'arc électrique est au niveau du serrage ou des contact de l'interdiff
la puissance des contact (en l'occurrence 63A) est elle adapté a la puissance consommé derrière (additionnez la puissance de vos chauffage)
P=UxI
P puissance de vos chauffage=U 230V x I 63A
63x230= 14 490W
ca m'étonnerait que vos chauffages consomment autant
Dept : Isere
toi tu as acheté des ID a brico c'est pas possible, lorsque tu sers il faut bouger le fil de 10 ou 16mm² pour que les brins de cuivre s'aplatissent, en les bougeant bien tu peux resseré 2 ou 3 tours
si tu tire dessus avec une pince le fil ne doit pas se décroché, ce qui doit etre le cas actuellement
autre possibilité sur du matériel de daube, déja vu sur des dominos, c'est que la vis est foiré d'usine et serre toute seul a moitié du filetage, tu crois serré le cuivre mais ça bloque un peu avant.
si tu as plus de 8kW de chauffage tu dois avoir un ID de 63A
yoda_51 a écrit:
toi tu as acheté des ID a brico c'est pas possible...
j'y avais pensé Nalto au hasard
pour moi : soit on revisse, soit on change l'interdiff
L'inter diff est un Legrand donc d'assez bonne marque.
Il protège 2 clim réversibles Panasonic de 3500w chacune (1 disj 20A chacune), 3 radiateurs radiants de 1000w (2 disjonct 20A) et 2 sèche serviettes de 500 & 750 w protégés par un disjoncteur chacun.
A noter que j'ai constaté que l'arc se produisait uniquement lorsque seuls les 2 disjoncteurs des sèches serviettes étaient sur On et les 4 autres sur Off.
Ceci pourrait-il expliquer cela ?
non, peu importe la charge ça ne doit pas faire d'arc, le cuivre doit déja commencé a etre abimé...
pour le nalto j'en ai testé et effectivement l'habitude de serré du merlin j'ai été surpris, ça doit etre des vis en alliage de je sais pas trop quoi, elle foire pour un rien, impossible de faire un bon serrage...
josefico tu as bougé le fil en meme temps que tu sers? tu ne m'as pas répondu
que vois tu d'autre?
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 19h18
