Raccordement permutateur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.539 fois
Bloggeur Env. 200 message Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Bonsoir , je doit réaliser une commande d éclairage par 4 points .Obligatoirement a l aide de 2 va et vient et 2 permutateurs (shneider gamme alvais).
Pouvez vous m apporter de l aide pour ce cablage car j ai du mal avec les permutateurs.
De : Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Env. 10 message Tarbes (65)
bousoir,
Pour tranformer un double vas e vient en permutateur,il faut faire un pont entre 1 et 1 puis entre 2 et 2 ,
cabler les deux navettes du premier vas et vient en 1 et 2 du meme pole et les deux autre navette sur chaque phase.
Il ne reste plus qu'à prendre un doigt de simple allumage , il se place facilement à la place des deux doigt du double allumage.
De : Tarbes (65)
Voir schéma joint :
Carminas
Dept : Cantal
Je viens de voir que fredauster a deterré un sujet d'il y a 6 mois. Ohmy
J'espère que depuis fabrice a trouvé une solution Biggrin
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Oui , mais ça tombe bien quand même !
J'ai aussi des circuits à réaliser avec trois points d'allumage.
J'avais bien pensé au permutateur, mais dans la gamme Céliane, j'ai pas trouvé.
Y aurait -il une astuce ? j'ai pas bien compris l'histoire de remplacer un doigt double par un simple.
Si je peux remplacer les télérupteurs , je préfère. J'ai des fils de réserve dans tous les boitiers.
De : Oise (60)
Env. 200 message Socoa (64)
Bonjour: RC60
RC60 a écrit:Oui , mais ça tombe bien quand même !
Le permutateur Celiane existe sur la réference 67006 .
http://www.laboutiquedetoni.com/permutateur-celiane-p-1743.html
Je n'est jamais essayé la méthode de fredauster mais je ne voit pas de soucis pour que cela fonctionne .
Pour être plus dictactel :
- Tu prend deux V/V , ote les petites parties sécable et glisse tes deux modules ( dans le même sens) dans un cadre.
- Raccorde comme indiqué par fredauster .
- Maintenant au lieu de mettre un doigt double ( pièces plastique sur laquelle tu pose ton doigt ) , tu met un doigt simple de type 68006.
PS: Merçi à fredauster ,je ne connaissait pas cette technique .
Wish you were here
De : Socoa (64)
Bonjour ahURI,
En fait je pensais que la technique du permutateur était trop ancienne, et remplacée par le télérupteur.
J'ai dessiné vite fait le cablage de fredauster avec deux V.V .
C'est une bonne astuce, toutefois il semblerait qu'il faille faire les ponts entre 1 et 2 , mais pas entre 1 et 1 , bref c'est un détail!
PS : je complète mon tableau avant de faire les photos avec deux fils par bornes
C'est du moitié industrie , moitié bâtiment.
De : Oise (60)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h19
