MOB et mur perspirant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.541 fois
Env. 30 message Paulhac (31)
que pensez vous de cette association de produits ?
BARDAGE
+ AGEPAN DWD R:0,18 et μ:11
+ ossature 200 avec FIBRE DE BOIS genre STEICO 200 R:5,25 et μ:1-2
+ frein vapeur
+ placo
l'aspect isolation thermique est bon : R > 5 norme BBC
l'aspect mur perspirant serait OK avec un μ (Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau) croissant vers l'extérieur
le contreventement (AGEPAN DWD) est présent, faisant office de pare pluie
le frein vapeur à la place du pare vapeur
et l'obligation de mettre du placo pour le feu
sans oublier un déphasage important à la chaleur de la fibre de bois
pour moi ce serait le mur idéal BBC pour une MOB !
http://www.bois.com/particuliers/construire/techniques-const[...]on/parois-perspirantes-
De : Paulhac (31)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Angers (49)
Mur correct mais ou est le contreventement ?
Pourquoi ne pas utiliser des poutres en I STEICO Construction et faire une
insufflation en fibre de bois, STEICO Zell.
Tu auras un maximum d'isolant et moins de pont thermique.
Leur produit est excellent en lambda et en tenue au tassement.
Il existe également de bons applicateurs.
Tu peux aussi contreventer avec du FERMACELL à l'intérieur qui fera office
de parement. Pose agrafée et collée bord à bord.
Dans ce cas, tu places tes réseaux dans les cloisons de distributions
intérieures.
Si tu places un pare-vapeur, assures toi de la valeur Sd pour éviter tous risques
de condensation.
De : Angers (49)
Env. 700 message Pas De Calais
L'agepan DWD fait office de contreventement, ils ont un atec pour ça.
Attention aux ponts thermique de l'ossature, si il n'y a pas d'isolant ext ou int supplémentaire cela peut défavoriser la parois (le R).
Dept : Pas De Calais
Agepan DWD est bien contreventant. Mal lu !
Oui, il est préférable d'avoir une peau extérieure isolante qui
fera aussi office de pare vent.
Dans une conception Basse Energie, il est préférable de prendre tous
les éléments en compte dans un calcul thermique, notamment les ponts
thermiques de l'ensemble des poteaux de la structure bois.
De : Angers (49)
je suis convaincu par le plus d'une isolation extérieure mais ma problématique est le
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau croissant vers l'extérieur.
en effet si je prends par exemple l'AGEPAN THD en 80, le
μ
est de 3.
ce qui me ferait donc par exemple
BARDAGE
+ AGEPAN THD 80mm R:1,7 et μ:3
+ ossature 140 avec FIBRE DE BOIS genre STEICO 140 R:3,65 et μ:1-2
+ frein vapeur
+ placo
du coup le R reste toujours OK, mais le
μ
n'est plus uniformément croissant vers l'extérieur car de 1-2 on passe à 11 puis à 3
je pensais que le bois était bon isolant pourquoi donc parlez vous de pont thermique pour les montants de l'ossature ?
De : Paulhac (31)
Citation: je suis convaincu par le plus d'une isolation extérieure mais ma problématique est le
Euh... ??? C'est pas plutôt l'inverse qu'il faut assurer ???
De : Lyon (69)
"Tous les éléments constituant la paroi perspirante doiventavoir un niveau de perméance croissant du parementintérieur vers le bardage extérieur. "
à priori extrait bois.com ci-dessus dit bien croissant vers l'extérieur
ai je mal interprété le
μ
De : Paulhac (31)
Citation: ai je mal interprété le µ
Vouiii!!! la perméance , c'est l'inverse du µ !!!
De : Lyon (69)
Env. 30 message Aude
Citation: à priori extrait bois.com ci-dessus dit bien croissant vers l'extérieur
Oublié la lame d'air de ventilation pour respecter le DTU
Des conditions restrictives pour la fonction parepluie quand le DWG est utilisé en contreventement (voir l'ATEC).
Dept : Aude
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h55
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
