Terrasse explication.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.111 fois
Env. 40 message Cher
Bonjour, ce week end nous avons fais décaisser notre terrasse 10m sur 4m.
Le gas ma dit de faire des fondations pour éviter que la dalle se décolle du mur de la maison, donc il ma fait une trancher autour de la terrasse.
Je voulais savoir comment mi prendre pour faire les fondations.
Je suppose qu'il faut ferrailler avec du tréillis au fond et couler du beton à la hauteur du début de la dalle?
Merci pour vos réponses.
Dept : Cher
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Ille Et Vilaine
La tranchée autour de la fondation, elle fait combien de profondeur ?
Dept : Ille Et Vilaine
Euh très bonne question faut je vérifie sa, à vu d'oeil 30 cm je vous redit sa des que je rentre.
Dept : Cher
Env. 900 message Cambrai (59)
Cette fondation est necessaire, elle permet de mettre hors gel la dite terrasse, selon les régions la profondeur de cette fondations varie, exemple pour le nord le bas de la fondations doit se trouver entre 70 et 80 cm par rapport au terrain naturel, on coule une trentaine de cm de béton armé et ensuite on vient maconner 2 à 3 tas de parpaing pour arriver au niveau de la future dalle
De : Cambrai (59)
Alors le trou fait est de environ 20cm de profondeur sur 50cm de largeur (largeur du godé).
Pour information mon terrain est plat. et le fond des fondations est a 70cm du seuil de la maison.
Dept : Cher
Je dois aller acheter le matériel se soir avez-vous des réponses?
Dept : Cher
Ce qu il faut c'est que le fond des fondations soit hors gel et cette altitude ce calcule par rapport au terrain naturel environnant la terrasse. D apres ce que je comprends ton terrain naturel se trouves à 50 cm en contre bas de ton RDC, c'est bien cela??
De : Cambrai (59)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h29
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
