Plancher chauffant hydraulique : Diam 16mm ou Diam 20mm ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.408 fois
Photographe Env. 400 message Haut Rhin
J'ai (un peu) cherché dans les posts, mais je n'ai pas trouvé grand chose.
Ma question est :
Dans le cas d'un plancher chauffant hydraulique (quelque soit le mode de chauffage, géothermie, aérothermie, chaudière gaz ou bois ou fuel...), quelle est l'influence du diamêtre des gaines (16mm ou 20mm) sur l'efficacité de mon chauffage, sur le coût de mon chauffage...
En gros, pourquoi prendre du 20mm plutôt que du 16mm.
Merci d'avance pour vos contributions
Début des travaux : Le 25 Mars 2010
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5860.php
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
cela influe essentiellement sur les pertes de charges de l'installation, pas tellement sur l'efficacité du chauffage ou sur le coût annuel par exemple.
Cela permet soit de réaliser des boucles plus longues, ou à longueur égale d'utiliser des circulateurs moins puissants, donc moins consommateurs, moins bruyants.
Cela peut aussi éventuellement influer sur les problèmes de colmatage, mais sans certitude sinon de retarder les problèmes
enfin quand tu parles de gaines, je présume que tu parles des tubes, les gaines étant des enveloppes de protection.
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
perso, je préfère le 16 et poser plus de tube ainsi que plus de circuits.
mais c'est une question de goût.
et les goûts et les couleurs... Laugh
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Donc d'après vous, l'écart de prix ne vaut pas de prendre du 20mm?
D'autres avis?
bonsoir,
perso, je préfère le 16 : plus facile pour les virages
autrement dit : le rayon de courbure est inférieur ce qui facilite les boucles au milieu des pièces et réduit le "vide" au centre de la pièce pour le retour.
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
D'accord avec mes confreres
De : Guerande (44)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h17
Le chauffage électrique
