Compobaie qui connait ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.955 fois
7
Env. 10 message Haute Garonne
J'habite actuellement à coté de Toulouse et je suis en train de réfléchir à la construction de ma maison.
J'ai entendu parler du concept COMPOBAIE et j'envisage de recourir à ce système mais je n'arrive pas à avoir d'informations réèllement à jour sur ce sujet. J'ai été voir sur le site internet mais j'aimerai avoir plus de précisions.
Merci à tout ceux qui pourrons me renseigner.
fonction "recherche" il y a beaucoup de constructions qui les utilisent ici.
Oui je vois mais je ne trouve pas d'avis complet concernant uniquement la phase Compobaie. J'aimerai savoir si l'entreprise est fiable, si les produits sont de qualités, à quels coûts, et surtout l'avis personnel après achat, s'il n'y a pas de problèmes après plusieurs années de construction?
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Beaucoup de constructeurs dans le Languedoc-Roussillon ont recours à ce type d'ouvertures. Ça semble abouti.
De : Perpignan (66)
Env. 70 message Haute Garonne
compobaie est un systeme d'encadrement de fenêtres.
Attention certains constructeurs les proposent avec de la brique isolante monomur. A éviter pour ne pas avoir de gigantesques ponts thermiques !
a+
Env. 10 message Basas (33)
J'ai déjà une maison équipée de Compobaie et je désire en construire une secondaire avec le même procédé. Avec ce système tu gagnes un temps précieux ce qui est vraiment génial quand tu as des contraintes de temps. Toutes les ouvertures sont posées dans la même journée, oui oui, j'ai bien dis Toutes les ouvertures.
De nombreuses maisons en sont équipées et l'aspect final et plutôt bien réussi.Certains te dirons que si tu mets des Compobaies tu auras des fissures dans ton mur 1 a 2 ans après la pose. Cela peut arriver mais ça ne dépend absolument pas de Compobaie, c'est le crépisseur qui m'a expliqué car je m'en étais inquiété aussi: En fait le crépisseur, avant de crépir ton mur, doit poser un grillage sur la façade, à toi de vérifier qu'il l'ai bien mis. Moi ça fait 5 ans maintenant et cela n'a pas bougé d'un poil.
Cependant, à cause de la crise je pense, Compobaie a connu des soucis et maintenant il s'agit de Compobaie Solutions, même principe, même locaux mais avec beaucoup plus de choix esthétique.
Voila pour mon expérience si tu as d'autres questions ou besoins d'autres infosSmile
De : Basas (33)
bonsoir
idem
il existe d'autres fabricants mais dans notre region c'est le plus frequent
Env. 10 message Bourg (1)
jdoriot a écrit:bonjour,
a+
Faux il faut arreter de raconter n'importe quoi et se renseigner un minimum avant de répondre.
Dans le cas des murs à isolation répartie (thermopierre, brique monomur...) le clavettage entre les encadrements et le mur se fait avec un béton isolant (béton spécial avec des billes de polystyrene de type BETOSTYRENE de U équivalent au mur).
Donc pas de pont thermique (et surement moins qu'avec une menuiserie traditionnelle).
Chez moi c'est monté depuis quelques mois sur mur briques immerys de 20 à joint mince et absolument aucun pont thermique.
De : Bourg (1)
bonsoir
hum dorenavant peut etre
cela n'a pas toujours ete le cas
Bonsoir fond de culotte,
Mais le pont thermique à redouter n'est pas entre l'encadrement et la brique, c'est l'encadrement lui-même !
Non ?
à+
J'ai discuté avec mon futur voisin qui a installé le système compobaie. Apparemment, il existerait plusieurs gammes. A surveiller...
De : Perpignan (66)
jdoriot a écrit:Bonsoir fond de culotte,
Non ?
à+
Effectivement alors la il faut que tu vois avec Compobaie en quoi l'encadrement est il fait ? Beton isolant ou beton normal...
Pour montage sur du monomur cela doit être du beton isolant (sinon il faut prévoir un doublagle derriere ou mieux devant pour ceux qui peuvent se payer l'isolation par l'exterieur)
De : Bourg (1)
Env. 50 message Rhone
Pourriez-vous nous indiquer s'il y a un gain financier à utiliser COMPOBAIE? Ont-ils des concurrents? Savez-vous s'il est possible d'intégrer des COMPOBAIE dans du EUROMAC2?
Photographe Env. 800 message Gironde
a+
Quand les maçons indiquent le comblage au mortier faut t'il s'en inquiéter? Cf mon récit bommes.forumconstruire.com
Merci de votre aide [/img]
Env. 10 message Tarn
Déjà donné mon avis dans un autre poste sur compobaie.
Dans le Tarn, au bout de 6-7 ans, malgré le grillage posé par le façadier, des fissurations existent.
Je suis entrain de faire une extension et j'enlève un bloc fenêtre pour créer un accès, je peux vous assurer que tous les maçons ne mettent pas de billes polystyrène dans le béton de comblage, donc il doit y avoir un sacré pont thermique, sans parler de la baie en elle-même en béton (non isolant à mon avis)!
Par expérience, à éviter bien que local (c'est dommage).
Dept : Tarn
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
7
