DTU pour pose des menuiseries
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 20.937 fois
Env. 20 message Région Parisienne, Mais Projet De Construction Dans Le 06 Pour Retourner Au Soleil...
Bonjour! Biggrin
Nous pensons assurer nous-mêmes la pose des menuiseries (portes intérieures et extérieure, fenêtres, baies vitrées coulissantes, volets battants) à l'exception d'un galandage dans la cuisine.
Deux questions :
1. Connaissez-vous les principales DTU dans ce domaine?
2. Si oui, peut-on les obtenir sans payer le prix prohibitif auquel elles sont commercialisées sur les sites officiels? Tongue
Merci beaucoup de votre aide!
De : Région Parisienne, Mais Projet De Construction Dans Le 06 Pour Retourner Au Soleil...
Env. 3000 message Maine Et Loire
Flomar a écrit:
...Si oui, peut-on les obtenir sans payer le prix prohibitif auquel elles sont commercialisées sur les sites officiels? ...
pas vraiment .. éventuellement quelques lignes tout au plus ..
Dept : Maine Et Loire
Env. 700 message Haute Garonne
y a peut etre moyen que je les récupere en pdf mais c'est pas bien Unsure
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
C'est pas bien du tout... 4 c'est sûr!!!!
Mais peut-être que par MP personne ne nous verra?
Merci en tout cas!
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
J'ai essayé de donner les informations principales dans ces sujets :
http://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?t=1[...]rder=asc&highlight=
http://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?t=1[...]ht=dtu+menuiseries+pose
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas!
De : Lille - Nord (59)
Merci beaucoup pour ces indications, Pierre Smile
C'est déjà une bonne base.
Si quelqu'un a les DTU je reste preneuse...
A bientôt
http://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?t=12079
Voir ce sujet : en fait peu de différence entre ce CPT et le DTU 36.1!
Copie du sujet :
En complément
Le PVC est un matériau relativement récent par rapport au bois et au métal, qui a un comportement spécifique, et par conséquence, les menuiseries extérieures font l'objet de règles de mise en œuvre particulières.
Celles-ci font l'objet d'un Cahier des Prescriptions Techniques diffusé par le CSTB et que l'on peut retrouver, depuis peu, sur le site du CSTB.
http://www.cstb.fr/frame.asp?URL=/app/atec/atec-cstb/listeCpt.asp
à droite, dans "recherche", clique sur liste des CPT
puis, dans GS n° 6, sur les cahiers 3183 et 3253
et tu auras toutes les infos concernant la mise en œuvre des menuiseries PVC, avec de très nombreux croquis.
Tu peux également demander copie de l'avis technique au fournisseur de tes menuiseries
Merci beaucoup, Pierre, ça répond exactement à ce dont j'avais besoin... W00t
... Et merci aussi à Ace41!
Env. 1000 message Val De Loire
Uniquement pour compléter et finaliser mon info :
Le DTU 36.1 ne concerne que les menuiseries bois
et le DTU 37.1 les menuiseries métalliques.
Si ces DTU donnent de bonnes informations générales sur les conditions de pose des menuiseries en fonction de différents paramètres, ils ne donnent aucun élément sur la pose spécifique de menuiseries PVC.
Il n'y a pas de DTU pour les menuiseries PVC
Celles-ci font l'objet de règles provisoires spécifiques, le CPT menuiseries PVC dont j'ai donné les références précédemment, qui sont la base technique pour les dossiers d'Avis Technique des fabricants.
Le DTU viendra quand ces règles auront fait leurs preuves sur les chantiers.
Il est à noter que seul le calfeutrement sec est autorisé, ce qui est loin d'être respecté sur les chantiers !!!
J'ai même vu, de nombreuses fois, un calfeutrement en mousse expansive pour reprendre les erreurs (ou les manques) de dressement du maçon et calfeutrer le joint. C'est une énorme connerie !!!
Il y a peu de temps, en expertise judiciaire, le MO se plaignait de "sentir de l'air" à plusieurs endroits linteaux/menuiserie PVC. Non conformité dans la réalisation du joint et du calfeutrement. Conclusion : réfection de la totalité du fond de joint et du calfeutrement après découpe périphérique de l'enduit.
Donc, profitons de la mise en ligne du CPT menuiseries PVC pour le mettre au chaud et le ressortir quand nécessaire.
http://www.cstb.fr/frame.asp?URL=/app/atec/atec-cstb/listeCpt. asp
cliquer "sur liste des CPT"
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Merci pour cette mise au point Ace 41 : je n'avais pas eu le courage de la faire Blush
Env. 60 message 65
Pour Pierre01
Bonjour, je suis intéressé par les infos techniques relatives à la pose de menuiseries bois, mais les liens donnés m'amènent la réponse "n'existe pas".
Comment faire ?
Merci d'avance
De : 65
Env. 60 message 65
merci Pierre ça fonctionne.
De : 65
Env. 400 message 13800 - Istres (13)
ace41 a écrit:Il est à noter que seul le calfeutrement sec est autorisé, ce qui est loin d'être respecté sur les chantiers !!!
Je comprend pas pourqoi ?
2005-2011 : Construction maison, 5 ans pour la finir et ...
2011 Déménagement (maison devenue trop petite avec 3 enfants),
2012 : C'est reparti pour les travaux ... d'aménagement cette fois !!!
De : 13800 - Istres (13)
Citation: Je comprend pas pourquoi
Tu ne comprends pas pourquoi??
Tu as déjà vu un avis technique qui t'expliquait comment utiliser la mousse?
Il en faut quelle épaisseur? il faut la mettre où?
A quoi sert-elle? de calfeutrement? de fond de joint?
des tas de questions où il est impossible de répondre!
Comment fait-on les finitions?
Comment vient se mettre le doublage?
Quel joint à l'extérieur?
Que mettre pour assurer l'étanchéité à l'eau, à l'air?
Quelle durabilité??
C'est ce que je diais : jamais vu poser des menuiseries avec de la "mousse" : pourquoi écrire des DTU, des CPT, des Avis Techniques?
ok, je comprend mieux !
Mes ouvriers devraient les écrire les DTU car ils ont manier la mousse expansive pour reprendre les défauts d'alignement des murs ..; puis on découpé ce qui dépassé et on fini avec un joli joint silicone !
Superbe!!
J'avais déjà vu des non-professionnels le faire.. mais une entreprise... c'est grave et inquiétant!
Ceci-dit, pas un de mes chantiers où il n'y a pas quelque chose à dire sur la pose des menuiseries : c'est ainsi depuis 15 ans : à croire à chaque fois que les ouvriers posent cela pour la première fois!
Sur les gros chantier, nous avons tout de même la chance de pouvoir avoir les plans d'éxécution puis la pose d'un châssis témoin : cela limite les dégats!
C'est peut être pas idiot si c'est bien fait !
Un joint, c'est un vide entre deux matériaux.
Le calfeutrement, c'est le bouchage du joint.
Le joint entre maçonnerie et menuiseries est demandé pour, après calfeutrement, supporter les mouvements différentiels entre la maçonnerie et le PVC (dans notre cas) et assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air.
Il faut donc un calfeutrement suffisamment élastique pour supporter les mouvements différentiels et que la surface de contact avec les parois du joint soit suffisamment importante pour ne pas être "arraché" et pour assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air.
On utilise la plupart du temps une résine élastomère (nom générique) qui a des propriétés élastiques élevées.
Le calfeutrement doit avoir environ (5mm x 5 mm) à (8 mm x 8 mm) avec des tolérances en plus et en moins (à vérifier sur le CPT).
C'est pourquoi le maçon doit dresser (régler) les murs, si nécessaire, avant la pose des menuiseries.
Pour que le calfeutrement soit bien "accroché" aux parois latérales du joint et assurer ainsi ses fonctions, il faut à la fois, un fond de joint qui limite la profondeur du calfeutrement, et une pression sur le mastic (en général lissage manuel).
En aucun cas la mousse expansive ne peut être utilisée pour le calfeutrement de ce type de joint. Elles n'a pas de propriété élastique, elle n'assure pas l'étanchéité à l'eau et à l'air.
Elle se dégrade assez rapidement quand elle est coupée ou grattée. Elle brûle (faites l'essai !)
Par contre, à mon avis, elle peut, peut être, être utilisée comme fond de joint.
De : Val De Loire
Citation: il faut à la fois, un fond de joint qui limite la profondeur du calfeutrement
Exact, le fond de joint se présente sous forme de film ou de mousse, outre son rôle pour limiter la profondeur du mastic, il permet le tassage et le lissage (si il y a un creux derrière le joint, il est impossible de le tasser et de lui donner une belle forme rectangulaire bien et le faire adhérer aux parois), et enfin, il sépare le mastic du fond du joint car pour fonctionner, le joint ne doit être "accroché" que sur deux faces, sinon, il ne peut pas assurer son rôle de reprise des différents mouvements entre menuiseries et supports (élongation du joint, compression, glissement ou cisaillement).
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h40
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
