Joint couvertine Metal : quel produit ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.928 fois
Photographe Env. 900 message Mayenne
Mes couvertines en métal ont maintenant un an. Le charpentier qui les a posé a fait un joint entre chaque en silicone. En dessous du joint il y a bien une pièce de métal qui assure l'étanchéité à la jonction des couvertines.
Quel produit utiliser pour faire les joints ? Certains ont sauté ! Il ne reste rien.
La couleur est sans doute pour quelque chose : gris anthracite.
Je voudrais trouver un produit qui tienne au moins deux ans ... Là ou c'est c'est déjà pas mal : vent, pluie, chaleur, UV ...
- Silicone ?
- Mastic PU ?
- Mastic Polymère ?
Autre ?
Quelles marques ? En GSB ils font du solide ?
MErci si vous avez des tuyaux pour que je m'assure de l'étanchéité dans cette partie ...
Dept : Mayenne
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, normalement le mouchoir (pièce qui est sous la jonction de tes profils) sert d'étanchéité, tu n'as pas de joint à faire à cet endroit, si ton charpentier en a mis, c'est sans doute par sécurité supplémentaire, mais tu dois avoir un joint de fait sous les trois pièces de la jonction.
si tu as des fuites à cet endroit, les liaisons sont mal faites, mais comme c'est neuf et garanti, tu n'as pas à y toucher....
A bientôtHappy
Dept : Morbihan
Bonjour Lannech
Merci pour les précisions. C'est que je vais mieux dormir si les joints sont en place. Pas envie d'avoir une partie de mon plafond à refaire par exemple.
Mon charpentier m'a dit la même chose. C'est sans doute à la limite du superflux mais ...
Ma question reste donc entière ! :o)
Dept : Mayenne
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h13
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
