Haie de Laurier distance ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 22.432 fois
Env. 30 message Rhone
bonjour, je vais recevoir des lauriers palme dans deux semaines et j'ai un doute sur la distance entre le mur-clôture et les lauriers,
je m'explique, le mur avec la clôture ne son pas mitoyen donc pas de souci de réglementation et je sais qu'il faut les placés tout les 1 mètre entre eux, mais est ce que je peux les mettre contre le muret-clôture, est ce que ca ne va pas pousser le grillage, en fait c'est surtout pour gagner de la place sur le terrain
je vais vous joindre une photo pour voir le muret.
merci pour vos réponses.
Uploaded with ImageShack.us
Super bloggeur Env. 1000 message Nailloux (31)
Concernant la distance entre le grillage et la haie, une distance de 60 cm est vraiment un minimum, pour un entretien facile c'est à dire en pouvant passer entre le grillage et la haie il faudra plus...
De : Nailloux (31)
+1
ces lauriers poussent assez vites et deviennent vraiment imposants.
De plus, je crois, que mur mitoyen ou non, entre voisins ou entre toi et le domaine publique il y a des règles à respecter.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bloggeur Env. 20 message Vendee
si tu les mets Minimum à 50 cm il ne pourront pas faire plus de 2m de hauteur. Par contre si tu veut qu'il fassent 2m et plus il faut les planter à plus de 2 m de la limite. A toi de voir à quel hauteur tu les veut et tu pourra ensuite déterminé ta distance
Dept : Vendee
merci pour vos réponses !!!
je viens de les planter et je les ai espacés de 1m entre eux et de 60cm du mur.
je vous joints deux photos c'est plus explicite
http://img838.imageshack.us/[...]p5613u.jpg/
http://img89.imageshack.us/i[...]gp5615.jpg/
Voilâ en espérant que ca peut aider certains
pourtant le pépiniériste ma dit que 60cm suffisait du fait que je peux les taillés derrière le grillage !!!
ma clôture n'est pas mitoyenne donc normalement pas de souci
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h40
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
