Pose baignoire avant ou après carrelage?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 75.671 fois
Env. 20 message Haguenau (67)
Le carrelage c'est pas le soucis c'est l'étanchéite de la baignoire le soucis, aprés comme je disais les méthodes change de région en région, les informations des forum sont à prendre comme bon nous le semble. A nous dans tirer des conclusions.
De : Haguenau (67)
Env. 300 message Goven (35)
Ok je poserais le carrelage mural après la baignoire, et je poserais probablement contre un linteau au mur.
Pour ce qui est du carrelage au sol, il s'agit de dalles vinyles adhésives, donc très peu épaisses, je peux éventuellement poser avant la baignoire.
Sachant que de toute façon, lors de la construction, la chape béton avait été coulée partout dans la salle de bain sauf à l'emplacement de la baignoire. J'ai donc environ 70/80cm où circulent les différents fourreaux.
Je pense donc poser les dalles en premier jusqu'à la limite de la chape, puis je poserais la baignoire à l'emplacement prévu.
Merci beaucoup pour vos conseils
Quel stress cette constuction =X
De : Goven (35)
Env. 20 message Loiret
Bonsoir à tous,
je recherche également des infos dans le but de refaire ma SDB.
J'ai bien lu le pdf, mais quel produit il entende par "joint plombier" et "bande résiliente"
Merci de votre aide.
Dept : Loiret
Bloggeur Env. 300 message Annecy (74)
Hello !
La dalle de notre salle de bain à l'étage à été coulée. Nous allons mettre une chape de ravoirage de 6 cm. Doit-on passer aussi à l'endroit de la baignoire ? ou peut-on finir la sde, carrelage et tout puis poser les éléments ensuite ?
Merci d'éviter les réponses qui n'en sont pas. Donnez juste votre conseil et peut-être votre expérience perso !
Merci à vous,
cdt
De : Annecy (74)
Photographe Env. 500 message Montesquieu-volvestre (31)
Chez nous la baignoire a été installée avant la faïence et le carrelage.
tdbteam : on nous a installé la baignoire sur la dalle (idem pour la douche à l'italienne). La chape a été coulée autour.
Je joins quelques photos si ça peux te renseigner :
De : Montesquieu-volvestre (31)
Env. 300 message Luxembourg
Ça dépend de la baignoire. Si c est une baignoire à poser alors carrelages d abord. Sinon c est baignoire d abord puis carrelage. Du moins c est comme ça que j ai fais chez moi.
De : Luxembourg
Super bloggeur Env. 80 message Troyes (10)
Pour ma part je vous conseil pose du revêtement du sol, ensuite revêtement de mur et ensuite on y place les éléments (douche, baignoire, meubles, ...).
Pour ce qui est de l’étanchéité cela est bien mieux assuré, car si votre joint silicone fait défaut vos mur serons carreler, si ce n'était pas le cas l'eau passant derrière le joint s’infiltrerait dans les murs non carreler !
De : Troyes (10)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 12h20
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
