Muret contre baignoire
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 12.320 fois
Env. 300 message Goven (35)
Je souhaite réaliser un petit muret derrière ma baignoire pour poser des choses
dans le style de ceci, mais directement contre le mur.
Avec quel matériau le réaliser? parpaing? placo?
Si quelqu'un a un des exemples, des liens pour me faciliter la pose ....
Bonne soirée!
Quel stress cette constuction =X
De : Goven (35)
je n'ai pas de lien sous le coude mais pour les materiaux je choisrais béton cellulaire car on le coupe facilement à la dimension souhaitée, ou panneaux type Wedi.
c'est très pratique en effet,j'ai eu cela avant et cela permet à l'eau de ne pas stagner entre le mur et la baignoire.
Je ferait une très minime (1 ou 2 mm) inclinaison de la partie horizontale pour les mêmes raisons.
Salut,
mon plombier me l'a réalisé en carreaux de platre.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Nouvel Aviseur Env. 40 message Bas Rhin
Nous aussi nous avons réalisé notre muret en carreaux de platre hydrofuges et celà se fait très facilement.. une bonne scie à platre et en avant toute !
Voici le résultat intermédiaire :
http://eyko.blogspace.fr/2311421/Dimanche-pas-de-treve/
http://eyko.blogspace.fr/2325918/Pose-de-la-frise-sur-le-muret-a-l-arriere-de-la-baignoire/
Dept : Bas Rhin
Par contre c'est super lourd.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci beaucoup pour vos conseils.
Donc si je résume, si je veux faire un muret de 15cm environ, et qu'un carreau de platre a une épaisseur de 5cm (admettons), je dois poser 3 carreaux les uns derrières les autres pour créer mon enfoncement de 15cm, ou dois-je poser un carreaux, laisser une lame d'air, poser un second carreaux, et faire la finition par dessus avec un carreau que je découpe à 15cm de large?
Désolé, je suis vraiment au tout début de la réflexion, et pas nécessairement bricoleur non plus ^^
De : Goven (35)
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Moi aussi j'ai mis un muret qui s'avère très pratique pour poser les divers produits.
Je suis parti sur une ossature en rail métallique puis placo hydro.
Début du muret ici
Vue de la pente pour que l'eau s'évacue
Vue du muret terminé avec les produits que Mme s'est empressée de mettre
Pour ton cas, si tu préfère les carreaux de plâtre, pas de problème.
Tu monte un mur vertical espacé de ton mur (15cm d'après ce que tu dis), avant de collé les derniers carreaux du haut, met un tasseau sur ton mur existant en prenant en compte l'épaisseur d'un carreau de plâtre, comme ça tu mettra un morceau de carreau à l'horizontal, qui reposera d'un coté sur les carreaux verticaux et de l'autre sur le tasseau. Oubli pas de mettre le tasseau légèrement plus haut afin d'avoir une pente.
bubulle35 a écrit:Merci beaucoup pour vos conseils.
Il y a plusieurs épaisseurs possibles dans le choix des carreaux de platre.
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
perso nous avions le choix entre du 5cm ou du 7cm, et nous avons effectivement posé une rangée de carreaux de 5cm, vide d'air et mur porteur à l'arrière (dans votre cas une deuxième rangée de carreaux de platre) avec un carreau posé à l'horizontale par dessus
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Haguenau (67)
La solution adéquate sont les plaques de WEDI (marque) elle sont étanche de basse, et trés facile d'emplois, elle se découpe à l'aide d'une scie trés facilement, elle sont disponible en différent taille et épaisseur, vous utiler une plaque de 4cm pour les murs, et une de 3cm pour le dessu le tout a relier à l'aide de la colle adéquate. renseigner vous. beaucoup de carreleur utilise ce matériaux plus costaux que du placo et résiste mieux dans le temps.
De : Haguenau (67)
julien6700 a écrit:La solution adéquate sont les plaques de WEDI (marque) elle sont étanche de basse, et trés facile d'emplois, elle se découpe à l'aide d'une scie trés facilement, elle sont disponible en différent taille et épaisseur, vous utiler une plaque de 4cm pour les murs, et une de 3cm pour le dessu le tout a relier à l'aide de la colle adéquate. renseigner vous. beaucoup de carreleur utilise ce matériaux plus costaux que du placo et résiste mieux dans le temps.
Résiste mieux dans le temps je veux bien le croire et je suis d'accord, par contre, à épaisseur identique (12,5mm) le placo hydro est plus solide, c'est sur et certain.
C'est vrai que ça se travaille super bien, seul bémol le prix mais comme on dit, on en a pour son argent.
Si on calcule le placo les rails pour stabiliser le tout,les prix se justifie. et même si il et hydrofuge, la ou la coupe et fait sur le placo c'est plus hydrofuge, seul la feuille du placo et hydrofuge, mais le platre et identique. donc l'étanchéite je dirais moyen.
Le WEDI et utiliser par les professionnels, étanche, adapter aprés c'est sur plus honéreux que le placo, mais bon je dirais que se sont des choses qu'on ne fait qu'une fois dans la maison.
De : Haguenau (67)
Je suis entièrement d'accord avec toi, sauf que le plâtre n'est pas le même dans le cas d'un hydro, il est fibreux, ça se voit à l'oeil en y regardant de plus près.
Mais le WEDI ou LUX ELEMENTS sont de très bon produits, c'est sur.
Je vais essayer de conclure, tout les produits sont bon, aprés il faut que la pose soit bien faite la et le secret de la réussite !
De : Haguenau (67)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 12h33
Devis création salle de bains
