Murs en pierre : platre, chaux et placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.150 fois
Env. 10 message Pamiers (9)
bonsoir,
nous sommes actuellement en train de renover une ferme au pied des pyrenees. les murs sont en pierre "tout venant" (briques, galets, ...).
apres avoir retirer le platre au 1er etage (la où se situeront les pieces à vivre) nous nous posons plusieurs questions :
- doit on projeter un enduit à la chaux avant la pose du placo? si oui, connaissez vous la composition ideale?
- doit on laisser un vide entre le mur et le placo?
- est il necessaire d'isoler tous les murs (1 au nord et l'autre au sud)?
nous vous remercions pour votre aide.
De : Pamiers (9)
bonsoir
soit tu isole soit tu n'isole pas
si tu isole faut bien sur tout isoler
vaut mieux enduire tes murs avec un mortier batar avant la pose du placo
si ta renovation est correctement realisé avec un drain peripherique un herisson ventile pas de dalle en beton pas besoin de ventiler tes murs
dans le cas contraire ...
faut voir sur place si tu as ou auras des remontées d'humiditées
merci pour cette reponse.pour nous le placo sera uniquement au premier étage. j'ai lu que l échange d’humidité entre le mur et l’air se fait sur les 2 premiers mètres (chez nous en l'occurence ce sera garage et buanderie).
et que donc au premier étage on peut utiliser n’importe quel enduit et isolation .Es ce vrai ?
il reste encore une partie où il reste du platre (toujours au premier). celui ci n'est pas vraiment en mauvais etat. est il necessaire de l'enlever avant de redoubler en placo?
mes questions sont peut etre repetitives mais nous ne voulons pas faire n'importe quoi sur ces murs en pierre. disons que l'on m'a conseiller un frein vapeur pour l'isolation des murs afin de garder l'inertie de ceux ci. mais on veut pas se retrouver non plus dans un glacon l'hiver avec des factures de chauffages astronomiques (on a deuja donné)Crying
De : Pamiers (9)
Bonjour Dede,
J'ai moi-même une assez vieille maison en pierres en Lozere et je viens de rénover un studio pour ma fille à Lyon, en pierres recouvertes de platre.
C'est toujours un Pb de choisir un système d'isolation qui ne risque pas de conduire à une dégradation des murs.
En Lozere, vu que je n'y vais pas l'hiver, je n'ai pas isolé les murs, mais j'en ai doublé quelque uns par du placo sur une ossature métallique, pour avoir une surface propre et passer l'électricité.
A Lyon, j'ai fait doubler les murs avec un système Optima (100 mm de LDV Placo). Le platre n'a pas été enlevé.
Tu as raison de penser que les Pbs d'humidité ne concernent pas l'étage. C'est le cas dans ma maison de Lozère. L'étage est complètement sain, mais le RDC pas top. Par contre avant tous travaux, vérifier l'état du toit et des gouttières.
Pour ce qui est de conserver l'inertie des murs en pierre, c'est inconciliable avec une isolation par l'intérieur.
Je vois pas bien l'intérêt de faire un enduit chaux sous le placo.
De : Lyon (69)
bonjour mgarrig,
merci pour ta reponse. je suppose que tu as laissé un vide d'air entre le mur et le placo?
pour ce qui est de l'enduit a la chaux, c'est la grande question. nous pensions le faire pour permettre aux murs de respirer et egalement pour eviter que les rongeurs puissent se mettre entre le mur et le placo.
si quelqu'un a une reponse a ce sujet cela nous enleverai une epine du pied car on est dans le flou artistique complet pour cet enduit : utile ou pas?
pour le bas je suis plutot convaincu mais pour le premier j'ai des doutes.
De : Pamiers (9)
Env. 200 message Tarn Et Garonne
bonjour
on renove actuellement notre deuxieme maison datant de 1850 , pour l avoir deja fait oui il faut laisser un vide d air entre le mur la cloison
l enduit a la chaux est inutile si vous comptez mettre du placo , pas de souris si pas de trou dans les mur , en plus la chaux absorbe l humidite c est ideal pour les maison humide mais dans ce cas il ne faut pas mettre de placo et l application de la chaux n est pas evidente il faut le bon dosage
specialement j opterez comme pour chez moi pour isolation +placo poser sur rail avec vide d air entre mur et cloison placo ce qui fait une bonne aeration donc pas d humidite avant mettre les mur a nu pour les laisser respirer
a vous de choisir
bon courage
Dept : Tarn Et Garonne
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 06h24
Devis rénovation de maison
