Quelles marques me conseillez vous pour mes radiateurs de
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 12.438 fois
Env. 50 message Amiens (80)
nous commençons a nous pencher sur nos radiateurs de l'étage!!!!!!
quelle marque prendre , j'ai regardé un peu chez noirot acova! Avez vous des avis positif et ou négatifs?
Quelle marque est de bonne qualité??
Merci je susi un peu perdue c'est comme pour choisir mon four trop de marque trop de choix!!!! AU secourrr
De : Amiens (80)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
salut,
pas de soucis avec noirot ou acova!
dans le méme style ,on trouve sauter,atlantic,airelec,thermor.....
pas de pb avec ces marques
De : Lens (62)
effectivement j'hésite entre atlantic et noirot mais cela va se jouer sur l'esthetique en fait!!!
De : Amiens (80)
Env. 10 message Henouville (76)
bonjour...
quand j'ai voulu remplacer mes radiateurs convecteurs electriques anciens.....j'ai fait installe des "acova"....pensant que c'etait un marque top...
et bein je suis tres decu...plein de probleme...erreur de reference, et aussi des defauts de conception....
j'ai une radiateur acova de 2000w fassane premuin vertical qui fait un bruit explosif chaque fois qu'il refroidit...
acova a changer la resistance .....meme default.....ils m'ont change le radiateur...!! pareil meme default....
je crois que la resistance va pas tenir longtemps a ce rytme...acova reconnait qu'il s'agit d'un default ..mais ils ne font rien!!!!!
tout sauf acova!!
claude 501
De : Henouville (76)
noirot est surement meilleur que acova
sauter est une sous marque de brandt vendu a casto ça m'inspire pas confiance...
atlantic et thermor font référence, aucun bruit lors des chauffes et produit de qualité, mais le prix aussi...
Env. 300 message Grenoble (38)
claude501 a écrit:bonjour...
tout sauf acova!!
claude 501
CE N'EST PAS LA RESISTANCE
En fait, il manque à la résistance un petit joint en plastique au sommet de celle-ci. Ce joint empêche la résistance de "cogner" les ailettes et de faire le bruit à réveiller un mort lors du refroidissement. J'ai eu ce souci sur un de mes radiateurs du même modèle que les tiens et le SAV Acova est intervenu (depuis Bourg-en-Bresse) pour rajouter ce petit joint.
C'est tout bête, on se demande comment ça peut passer les contrôles de qualité et ça fait cher le déplacement (heureusement, intervention sous garantie).
De : Grenoble (38)
praline80 a écrit:Bonjour,
J'ai eu des Noirot (façade vitrée noire) et des Acova (Fassane). Ma préférence va pour les Noirot d'une finition meilleure.
Citation:
Que Choisir fait des comparatifs sympas (sur l'électroménager...)
De : Grenoble (38)
velo_love a écrit:Bonsoir,
tout sauf acova!!
claude 501
Oui je sais ca....le joint en haut de la resistance...pour la ""tenir"
..lors qu'ils ont change la tesistance le petit "joint" a ete mis mais cela n'a pas empeché le default!!! de se reproduire quand meme!!!!
y a pas de controle qualite chez acova....il sous traite
Ah ben pas de chance effectivement. Depuis la mise en place de ce joint, le bruit n'est plus revenu !
Bon courage alors !
De : Grenoble (38)
Env. 20 message Amiens (80)
salut à tous r
pour les radiateurs electrique je recommande..APPLIMO.....super esthétisme et en plus trés silencieux
De : Amiens (80)
Photographe pro Env. 700 message Le Havre (76)
Bonsoir, effectivement nous aussi tout ACOVA chez nous, Fassane verticaux et autres modèles horizontaux. Le Fassane du salon avait le même problème, gros bruit en refroidissant ; après une première visite du SAV, rien de changé. Nouveau radiateur posé cet hiver. Le bruit ne s'est produit qu'une seule fois depuis ... espérons que ça ne se reproduise pas ! Un autre problème sur un autre Fassane vertical, il fuyait. Après réparation ça continuait. On a dû le changer aussi. Gratuitement mais sans aide pour la dépose et la pose, et c'est lourd lourd ces bêtes là !
Bref, bonne qualité de chauffe (c'est agréable), mais pour le reste ...
Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions !
De : Le Havre (76)
Au sujet du bruit lors de la phase de refroidissement...ACOVA appel cela.. ""le coup de fusil""
Ce bruit se passe lors du refroidissement....ACOVA n'a pas d'explication formelle de ce phenomeme... en clair il reconnaisse le defaut..mais il save pas pourquoi il se produit
Une solution serait?? a l'etude.....modifier la carte electronique pour un refroidissement progressif .....par palier!!!
mais ceci ne reduit pas la cause du defaut!!!!
Faire bien attention aussi au niveau d'huile....
bien complique tout ca ....jamais je racheterais des ""ACOVA"
claude 501
Personnellement j'ai des ACOVA partout (plusieurs modèles différents)
A part une résistance qui lachée sur 1 et changée en garantie, je n'ai aucun problème.
Aucun bruit à signaler
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 600 message Bordeaux (33)
Désolée de remonter ce post, mais j'ai le même souci avec mes radiateurs Acova.
2 sont partis en SAv, et ils ont été remplacés. Un des nouveaux refait la même chose. Mais depuis, je suis en conflit avec l'électricien (qui voulait me facturer la repose alors qu'il avait laissé trainer), et du coup je ne vais pas pouvoir passer par lui.
Hors Acova ne propose aucun numéro sur son site pour les joindre. une idée de comment je pourrais joindre le SAv d'Acova?
De : Bordeaux (33)
Bonjour, ça m'intéresserait également, parce que le grand qui claquait dans le salon le fait de nouveau, franchement quand ça arrive c'est horrible, heureusement que personne n'est cardiaque à la maison ... là on l'a baissé considérablement pour éviter le bruit, mais quand il va faire vraiment très froid ... Bouh !
De : Le Havre (76)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 16h49
