Quelle installation privilégier ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.307 fois
Env. 1000 message 78 (78)
Pour la plomberie (alimentation en eau) je me pose la question du choix entre demander à l'entreprise de gros oeuvre de leur faire passer les gaines/tubes (cuivre ou per) dans la dalle, ou dois-je privilégier une installation ultérieure en passant par le sous-sol ?
Quels sont les avantages et inconvéniants de ces deux techniques ?
C'est pas le bon endroit, mais idem pour l'electricité sachant que je peus aussi la passer par le sous-sol et les combles perdus...
Merci Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
La réponse est simple : encastré, c'est meiux d'un point de vu esthétique (attention tout de même à respecter les règles d'enrobage et de densité et d'écartement entre les différents tuyaux dans la chape!) mais en cas de prblème : plus diffcile!
De même installation plus difficile à modifer : peu évolutif!
pour une installation en apparent (ou en gaines technqiues ou en faux plafond), c'est tout le contraire!
De plus, en ce qui concerne la technique (plomberie), il y a des chances pour que l'entrepreneur n'utilisent pas tout à fait les mêmes solutions : plutôt PER si distribution encastrée, plutôt cuivre si apparent..
De : Lille - Nord (59)
Pierre01 a écrit:De plus, en ce qui concerne la technique (plomberie), il y a des chances pour que l'entrepreneur n'utilisent pas tout à fait les mêmes solutions : plutôt PER si distribution encastrée, plutôt cuivre si apparent..
Merci Pierre Smile
Au fait, je suppose que l'on peut aussi couler du cuivre (avec les gaines) dans la chape ?
pour la plomberie, c'est peut-être moi qui vais me la taper et je suis total débutant, j'ai un bon livre et un pote qui peut m'aider, mais ça me stresse déjà Sad mais bon, avec un peu de bonne volonté, on arrive à faire pas mal de choses Biggrin
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Couler du cuivre (avec les gaines)
Je reste pantois .......
Enfin ,vaut mieux ça que de foutre le feu aux bagnoles des voisins
Encastrement des conduites.
Penser, si c'est une construction neuve ou une restauration , à incorporer les conduites sanitaires et électriques dans la dalle de façon à éviter la coupe de l'isolant ou de devoir faire un ravoirage. Passer ceux du chauffage sur l'isolant dans la chape en les maintenant à l'aide de panneaux treillis pour plancher chauffant et du fil de fer. Je déconseille d'encastrer des conduites en cuivre (surtout dans les régions où l'eau est ferrugineuse) dans le sol et les murs car si il y a un jour une fuite il n'y aura d'autre solution que de casser pour réparer. Par contre avec du rétube sous gaine il y a la possibilité de le remplacer par un neuf sans faire de casse. Pour cela, mettre des collecteurs dans un endroit discret mais aisément accessible, comme par exemple un placard, et alimenter les différents appareils, chauffage et sanitaire, de façon individuelle car il est bien évident qu'il ne doit pas y avoir de tés dans le sol ou les murs. Ce qui a l'avantage de mieux équilibrer les circuits. Il est possible, par contre, de faire en tube cuivre écroui (rigide) ou en tube acier les conduites apparentes. Pour l'installation en rétube il y a une multitude de raccords et pièces que le fournisseur pourra montrer et, le cas échéant, en expliquer la mise en oeuvre avec peut être le prêt de l'outil de sertissage si le choix se porte sur ce type de raccord.
C'est un copier-coller de ce site :
http://perso.wanadoo.fr/herve.silve/install.htm#Encastrement[...]ement%20des%20conduites
Sinon, compte-tenu de tes connaissances en la mtière, à ta place, je m’abstiendrais d'encastrer des tuyaux de cuivre et je choisirai de faire l'installation en PER.
Qui n'ose rien, n'as rien, c'est bien connu .
merci pour ce lien Smile
en fait, l'idée de base est de dire que si je me charge de la plomberie, je pense que cela sera plus simple pour moi de demander à l'entreprise de maçonnerie de poser les tubes dans la chape et de laisser les extrêmités en attente...
maintenant entre le cuivre et le per, c'est une sacrée question (cela dit, avant que le cuivre soit mort, il y a de la marge)
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Oui, mais Pat a beaucoup d'amis Tongue
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Pat a écrit:je pense que cela sera plus simple pour moi de demander à l'entreprise de maçonnerie de poser les tubes dans la chape et de laisser les extrêmités en attente...
Il t'as fallu pas mal de temps avant de comprendre ce que je disais Biggrin
Pour ce qui est du reste, je suis pas sûr que le consuel laisse passer n'importe quoi Huh
Je suis pas spécialement naïf et je voulais juste avoir des avis sur différentes façons de procéder...ça aura au moins eu le mérite de te faire rire Happy
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Lionel38 > idem Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 20 message
Je vais aussi m'occuper de la plomberie dans ma future maison, je dis bien future maison parce que pour l'instant c'est loin d'être fait car ma boite est redressement voire liquidation à la fin du mois du coup on a mis en stand by notre projet (les plans sont faits. les devis ok, y a plus qu'à signer). En fait il faut mieux que ce soit toi qui place les tuyaux avant que le maçon ne coule la dalle, t'es sûr de ne pas te tromper car après il est difficile de revenir dessus. Utilises du PER, très facile à poser très simple (nourrice + raccords), j'ai fait toute ma plomberie dans une réno il y a 5 ans, pas un problème depuis.
kenavo.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
