Ouverture dans un mur porteur en pierre
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 9.153 fois
Env. 200 message Cher
Je compte faire abattre un mur porteur en pierre de 45cm d'épaisseur, de 3,20m de long.
Il y a un conduit de cheminée que j'aimerais garder.
Un maçon autoentrepreneur est venu et m'a fait un devis et veux mettre:
- 1 IPN 90x200 de chaque coté du conduit et couler du béton entre les 2.
C'est une maison avec un étage.
Qu'en pensez vous?
Dept : Cher
là comme ca c'est dur a dire (sans savoir ce que porte le mur)
mais généralement on utilise des HEA et non des IPN
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En fait comme je veux garder le conduit de cheminée dispo, et que le mur fait 45cm de large, cela apparemment permet de mettre 1 ipn de 9cm de large de chaque coté du conduit.
Voici une photo,on peut voir que les poutres qui soutiennent l'étage sont parallèles au mur que je veux enlever...donc peut etre que je dis une anerie mais ce mur porteur doit porter les 1m50 de mur au dessus et la charpente
voici une photo du mur à abattre.
Le maçon ne m'a pas non plus parlé de réaliser des poteaux aux extremités mais les ipn auront des appuis de 30cm dans les murs.
Peut on réaliser ce genre d'opération sans faire de pilier de chaque coté?
A droite, les ipn seront dans le meme sens que le mur mais à gauche, si tout le mur est abattu, les ipn seront en appui perpendiculaire au mur.
Cela vous semble correct?
Dept : Cher
Est ce possible que le maçon ne fasse pas de jambage?
Dept : Cher
Env. 200 message La Rochelle (17)
Si l hea repose de 30 cm ,pas besoin. Opte fera juste un jambage propre a la colle.
De : La Rochelle (17)
Env. 7000 message Mayenne
Verifiez quand même que votre maçon autoentrepreneur a une assurance adequate en cas de soucis avec votre mur porteur.
De : Mayenne
Env. 30 message Comines (59)
+1 .... pour Amakou
mais peut être un petit plan - même à la main - permettrait de bien comprendre le problème ?
Get in, sit down, shut up and hang on !
De : Comines (59)
Voici un petit schéma rapide.
La partie en rouge est une extension donc le batiment principal est en gris et est rectangulaire.
Les ipn ont des appuis de 30cm dans les murs et seront boulonnées entre elles
voila
Dept : Cher
avec un petit schéma, on comprend mieux Laugh
la mise en place des profilés métalliques me parrait être une très bonne solution, maitenant, reste à vérifier le dimensionnement des profilés pour reprendre la charge .... mais là, par contre, je cale..... désolé.
De : Comines (59)
Apparemment, le maçon me disait que 2 ipn200 était deja surdimensionné mais je ne m'y connais pas trop
Dept : Cher
y a t il eu une etude beton de faite ? car si c 'est lui qui décide de mettre du béton au milieu au lieu de mettre d autre ipnca crains,et si il n a pas de garantie décennalle ca craint encore plus!
Env. 400 message Indre Et Loire
Merci pour vos réponses.
Pourquoi est ce que ça craint de couler du béton entre les ipn?
Vaudrait mieux faire quoi? Rajouter 2 morceaux de poutre métallique entre les ipn et les boulonner entre elles?
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
J'ai bien cru comprendre que le beton et les ipn ne faisaient pas bon ménage mais alors qu'elle est la mise en oeuvre "standard" des ipn sur un batiment en pierre?
Dept : Cher
Env. 60 message Gard
pourquoi il ne coule pas les poutres sur place en BA?car c'est vrait que le béton sur la ferraille sa à des contrainte différente!!enfin moi j'aime le béton donc...
et il reste pendant 3semaines avec les etais au milieu??simpa
Donc s'il ne faut pas mettre de beton, il faut mettre quoi?
Dept : Cher
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h11
