Peut-on prétendre au BBC et comment faire???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.293 fois
Super bloggeur Env. 200 message Calvados
nous sommes sur un projet en autoconstruction partielle. Nous ferrons faire le VS et la dalle ainsi que la charpente. Nous gardons tout le reste.
146m2 habitable + garage accolé 65m2
Maconnerie en agglos + LV 2 couches 100mm + BA13 sur les murs
LV 2 couches de 200mm au plafond + BA13
Menuiseries PVC 4/16/4 + argon
2 grandes baies vitrées et 3 portes fenêtres au sud
PAC + plancher chauffant/rafraichissant + ECS
Poele à bois dans le salon
Je me trouve près de Caen dans le Calvados.
J'ai peut être oublié de préciser certaines choses donc dites-moi et je vous répondrais.
Je voudrais savoir si je peux prétendre au BBC?? Et comment m'y prendre?
Et si non, que dois changer/ajouter pour y prétendre?
Merci beaucoup de me renseigner car je sui sperdue dans toutes les infos que j'ai pu trouver.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Calvados
Facade sud. Le garage donne à l'ouest.
Façade Nord. Le pignon à l'est n'a pas d'ouverture. Probablement, nous y ferrons un appenti pour y stocker le bois de chaffage au sec...
Dept : Calvados
Env. 70 message Holtzheim (67)
bikette005 a écrit:Bonjour,
Personnellement j'opterais plus pour une brique alvéolaire creuse de 20 cm type porotherm
Du triple vitrage sauf sur la face sur et des menuiseries en 4/20/4 ( la plue-value n'est pas énorme)
Concernant la PAC c'est plutôt un bon choix
Concernant le poele à bois, bien veiller lors de la mise en oeuvre au raccordement et à l'étancheité (test de perméabilité à l'air obligatoire pour un BBC)
Enfin, la meilleure chose est de faire réaliser une étude thermique par un bureau d'étude pour vous aiguiller dans le choix de l'ensemble des matériaux. Investissement de 400 à 600 euros mais il vaut mieux ne pas passer outre.
Si besoin d'autres éléments de réponse, aucun problème, je viens moi-même de terminer une construction en BBC
Tom
De : Holtzheim (67)
Merci pour tes conseils.
Et administrativement, ça se passe comment??
Dept : Calvados
Un dossier doit être monté avec l'ensemble de ta notice technique, l'étude thermique et le test d'étanchéité à l'air.
C'est ensuite un organisme, officiel qui te délivrera un certificat BBC. L'organisme s'appel le CEQUAMI. C'est généralement eux qui délivre la certification NF.
Faire toutes ces démarches seul relève un peu du parcours du combattant mais si tu te tourne vers un bureau d'étude spécialisé et aujourd'hui c'est très simple à trouver dans la plupart des régions, ils pourront s'occuper des démarches!!!
De : Holtzheim (67)
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
bonjour en général en vous conseillera plutot d'opter pour une maison plus compact que celle que vous choisissez ,mais cela ne veux rien dire .
Si je vous suit ,vous allez mettre 2 couches de 100 de ldv ,je ne dit pas que c'est de trop mais cela risque de vous couter cher en tapée de fenetre notament , peut être opté comme dit précédemment sur de la brique isolante .
Et le top serait d'isoler le tout mais par l'exterieur ce serait tous bonus pour vous, vous récupererez des m2 et plus besoin de tapée suplémentaire , et peut etre meme moins de boulot sur du plain pied . ( voir pour échanger votre ldv contre un bon isolant avec un bon déphasage spécialement concue pour votre région le sud ) ,
Sinon pensez a isoler la dalle du vide sanitaire avec une résistance de 4 mini c'est important surtout pour le BBC.
Vous avez l'air d'avoir une orientation très favorable pour l'obtention du label , pensez au protection solaire avec débord de toiture etc placer les pièces judicieusement , zone tampon etc .
De : Walnut Grove
Photographe Env. 1000 message Savoie
BBCTom a écrit:Un dossier doit être monté avec l'ensemble de ta notice technique, l'étude thermique et le test d'étanchéité à l'air.
Projet en autoconstruction partielle = promotelec obligatoirement
Cequami ne travaille QUE en direct avec des constructeurs certifiés NF (pour avoir une maison NF, le constructeur doit être NF, et pas d'autoconstruction possible même partielle).
infos sur : http://www.promotelec.com/performance-energetique/
sinon +1 sikonut pour la compacité, c'est quand même un plus sur la performance. A part ça, l'isolation prévu semble être dans les clous, mais seule l'étude peut le confirmer précisément (et ca dépend de la LV, y'a des performances très variées).
La PAC fait le chauffage et l'eau chaude en même temps ? attention, dans ce cas c'est Titre V pour avoir le label la plupart du temps, et donc gros travail pour le BE (et longue procédure).
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h42
Tout savoir sur la RT 2020
