Avantage / inconvénients parquet collé ? URGENT
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.857 fois
Photographe pro Env. 200 message Var
bJ,
j'ai vu une offre très intéressante chez Casto en ce moment
Du chêne blanchi à 29.90€ le m²
Au départ nous comptions prendre un parquet flottant (en strat) mais celui ci ns intéresse par son prix ! mais il est à coller, et je ne sais pas quels en sont les avantages et inconvénients?
Vous qui avez un parquet pose collée, en êtes vous contents ?
D'autre part, voici les références de l'articles
Comme je n y connais absolument rien en matère de parquet, pouvez vous me dire ce que vs pensez de ce produit !
Il sera posé ds 2 chambres d enfants
PARQUET CHENE MASSIF BLANCHI
Origine Croatie
Pose collée
Finition huilée
L 30 à 120 X l.8.3 cm. Ep 15mm
Couche d usure 6mm
D'autre part, j aimerais savoir s il y a un entretien régulier à faire sur le bois ?
D'avance merci !
emilie
Notre 3è projet de construction 👌
Aménagement juin 2023
2e projet :
http://maisonalamer83.forumconstruire.com
Dept : Var
Env. 10 message Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 20 message Bordeaux (33)
Quand on voit la provenance , on a tout compris
En plus avec 6mm de parement ya intérêt qu'il soit bien collé..
Pour ce prix , vous pouvez avoir du sol stratifié de très bonne qualité type BALTERIO ou QUICK STEP et avec une pose beaucoup plus simple surtout pour 2 chambres d'enfants le produit sera plus résistant et moins tendre qu'un bois véritable
Bon choix quand même
De : Bordeaux (33)
Je pense avoir touvé votre produit sur le site Casto. Il est donné pour 8,3mm d'épaisseur. erreur sur le site ou erreur de votre part quand vous le donnez à 15mm d'épaisseur?
J'ai posé un parquet collé ( chêne verni longueurs variables l 60mm e 15mm )dans une veranda très ensoleillée avec de fortes variations thermiques et hygrométriques et sur un support de dalles bois aggloméré. C'était un peu risqué mais le produit (fin de série) vraiment pas cher et à l'usage j'en suis très satisfait. A mon sens (pas d' expérience antérieure) il faut une très bonne planéité du sol (j'avais moins de 2mm au pire sur la rêgle de 2m) sans ça on doit consommer beaucoup de colle. J'avais pris une colle de qualité restant toujours souple après durcissement (à cause du support peu stable ) Il faut penser à ajouter le prix de la colle : plus de 10 euros le m2 . Les contraintes de pose sont sans commune mesure avec le plancher flottant (toujours la colle...) je pense que j'aurais mis 5 fois moins de temps avec un flottant...
Un paramètre qui va peut être vous aider à prendre une décision : des chambre d'enfants... Alors mettons au sol le produit qui va le moins rejeter de volatils.
Courtoises salutations
ipo
Dept : Saone Et Loire
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
