Remplacement interrupteur volet roulant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.877 fois
Env. 10 message Paita
Je souhaite remplacer des interrupteurs de volets roulants ou les "améliorer" en y rajoutant un système.
Actuellement j'ai des interrupteurs de marque alais alombard sur lesquels je dois garder le doigt dessus pour actionner le volet (en montée ou descente).
Je viens juste de découvrir qu'on pouvait retirer le petit ressort à l'intérieur : une pression du doigt suffit alors à activer la montée ou la descente, et l'action continue jusqu'à la fin de course. Par contre l'interrupteur reste dans cette position appuyée même après la fin de course : n'y a t'il pas de risque si on laisse ce bouton appuyé toute la journée ?
J'ai vu deux systèmes pour améliorer cela :
. la pose d'un récepteur derrière l'interrupteur ou au niveau du moteur. La 1ère solution laisse penser que l'interrupteur d'origine marchera toujours mais le tout pourra aussi être contrôlé par une télécommande. La 2e solution laisse penser que l'interrupteur d'origine ne sera plus actif, le volet ne pourra être contrôlé que par télécommande.
. le changement des interrupteurs par des interrupteurs plus perfectionnés qui peuvent être utlisé de manière traditionnelle mais aussi être pilotés par une télécommande.
Est ce que l'un de ces deux systèmes est préférable à l'autre ?
Ma préférence serait la 2e solution, si les nouveaux interrupteurs en question peuvent se loger à la place des anciens, en gardant le même "cache d'interrupteur"
En vous remerciant par avance pour votre aide
De : Paita
ce qu'il te faut c'est remplacer ton interupteur par un interrupteur avec récepteur radio intégré, chez somfy par exemple c'est le "centralis UNO RTS" ainsi tu pourras rajouter une télécommande "Telis 1 ou Telis 4" sur laquelle tu pourras programmer tes "récepteurs" et ainsi piloter tes volets roulant ET par l'interrupteur centralis ET par la télécommande.
par contre non pour le cache interrupteur tu peux oublier.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 50 message Paris (75)
Bonjour;
Vous avez aussi la solution celiane en technologie radio.
Elle englobe beaucoup de fonctionnalités qui peuvent être toujours installées en rénovation à cause de cette technologie radio.
L'interrupteur peut s’installer à l’extérieur, dans les combles ou dans le caisson du volet dans le cadre d’une modernisation d’un volet existant.
Avec très peu de dégâts sur les murs.
De : Paris (75)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 06h35
