Quoi mettre derriere un poele a bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.103 fois
Env. 10 message La Charite Sur Loire (58)
j'ai installe un poele a bois derriere celui ci du placo anti-feu.
que puis je mettre sur se mur qui je trouve chauffe beaucoup?? on ma conseille de mettre une couche de Map?
merci de vos reponses
De : La Charite Sur Loire (58)
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, ton poele doit être situé à au moins 30cm du mur..... pour l'habillage, il existe toute une gamme de matériaux...; plus ou moins esthétique, en partant de la briquette ou différents parements muraux, à la tôle, inox ou autre.... en tous les cas incombustible
Bonne soiréeHappy
Dept : Morbihan
Citation: que puis je mettre sur se mur qui je trouve chauffe beaucoup
Ouais, il chauffe, c'est normal... Le contraire serait inquiètant. Mais c'est pas demain la veille qu'il va s'enflammer....
De : Lyon (69)
+1
aucun risques donc laisse le comme cela
julienr58 a écrit:j'ai installe un poele a bois derriere celui ci du placo anti-feu.
Un matériau effusif qui t'apportera un rayonnement complémentaire.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Les plaquettes de parement sont ils des matériaux effusifs ?
Dept : Ille Et Vilaine
merci a tous j'ai opte pour les plaquettes de parement colle au Map
merci encore pour vos renseignement
Bon courage et bon travailHappy
Dept : Morbihan
Bonsoir ISaac,
Je vois pas bien ce qu'un matériau "effusif" apporte de plus comme rayonnement .
De : Lyon (69)
Bonsoir.
Meilleur échange, non ?
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h12
Devis poeleArtisan
Devis poele
