AVIS DES PLANS Maison Contenporaine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.195 fois
Env. 30 message Amiens (80)
Sous-sol :
RDC :
ETAGE :
Vue de l'exterieur :
Vue à l'interieur :
Vous en pensez quoi ????
De : Amiens (80)
Env. 300 message Blois (41)
d'un point de vue pratique, l'angle "à droite" est défavorable.
Peut on avoir la position de la maison sur le terrain, avec l'orientation?
De : Blois (41)
Env. 700 message Fontenay Le Comte (85)
Pas mieux...
De : Fontenay Le Comte (85)
Le terrain se trouve dans un virage, donc c'est mieux l'entrée sur le coté à l'angle. Ce sont que les premiers plans, mais je pense que je vais partir sur ce principe.
Et pour la forme, ça change un peu, toujours avoir des maisons rectangles !!!!!!!
De : Amiens (80)
vmec1987 a écrit:Et pour la forme, ça change un peu, toujours avoir des maisons rectangles !!!!!!!
Je suis tout à fait d'accord... mais ton angle dans les chambres, c'est ridicule.
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
+1...
ok pour les angles, mais il faut mieux des angles "remarquables" et plutôt ouvert >>135°
Quelle surface pour la pièce de vie?
tu vas rien pouvoir faire le la partie entre la porte d'entrée et l'escalier
Du coup, ça te fais une entrée immense
et la pièce de vie me paraît ridicule
Donc bon...
Et sinon, t'as pas répondu pour l'orientation...
Ah oui, tu veux te donner une idée, tu peux aller faire un tour sur mon récit
on a fait une maison avec des angles, pour ne pas que ça fasse "rectangle", je pense que c'est pas trop mal réussi ...
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
Faut bien avoir conscience qu'ajouter des angles, et donc augmenter le développé de façade a un coût.
Moi, j'ai pas d'argent à mettre dans l'esthétique, donc j'ai cherché à optimiser un max mes surfaces.
cela dit, je suis persuadé qu'il est possible de donner de l'originalité à une maison avec des gestes architecturaux ayant un sens. Par exemple, un décrochement côté jardin peut casser l'aspect "rectangle de base" en créant un espace plus intime car masqué par des murs.
Dans le cas de votre mur à droite, je me demandais si vous ne pouviez pas créer un évènement avec de la végétation plutôt qu'un angle difficile à rentabiliser?
Un plan de cadastre serait intéressant pour mieux comprendre les contraintes de votre terrains (l'orientation, le virage...)
De : Blois (41)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h50
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
