Installation de mon VDI
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 8.144 fois
Env. 70 message Gironde
Je suis en projet de construction, et je souhaite y installer un VDI.
Après moult lectures sur ce forum, j'ai donc revu mon constructeur pour changer les prises coaxiales par des rj45, pour avoir un total de 13 prises dans la maison : 2 par chambres (4 chambres) pour un pc et une télé, 2 dans le bureau pour un pc et une imprimante, et 3 dans le salon pour télé, et un jour peut être un lecteur multimédia et/ou une console.
Le constructeur change 6 prises coax en prises rj45 pour 350€ (!!). Vous trouvez que c'est abusé ou normal?
Le câble fourni d'après lui est du cat6 grade3. je lui ai donc demandé de me préciser les références du câble, ayant l'impression que ce n'était pas son domaine de prédilection ;)
L'ensemble des câbles arrivera dans le garage, où sera l'arrivée du câble France Telecom.
J'aurai un abonnement dégroupé total chez free.
Si j'ai bien tout compris, j'ai donc besoin d'une armoire 19 pouces, d'un rail de prises électriques (et donc faire installer une prise de courant par mon constructeur à l'emplacement de cette armoire), d'un répartiteur télé coax->rj45, d'un rail de brassage d'au minimum 13 ports, d'un éventuel switch si j'ai besoin de plus de 4 prises reliées au réseau (4 sorties sur la freebox v5), et d'un répartiteur téléphonique si je souhaite plusieurs prises rj45 pour le téléphone par adsl (je n'aurais que du téléphone par adsl, et pas de ligne FT), et de tous les câbles de liaison qui vont bien.
Pouvez-vous me confirmer que je n'oublie rien sur ce projet?
Pouvez-vous également me conseillez sur les divers éléments à choisir, avec un bon rapport qualité prix (je ne veux pas forcément le moins cher, mais le budget commence à être de plus en plus limité!!)
Et enfin, quel est votre avis sur les nombres de prises pour chaque pièce, sachant que j'ai essayé d'imaginer le maximum d'appareil que je pourrais être amener à utiliser?
Merci d'avance de vos remarques/conseils/avis ;) etc....
Juste un point sur les répartiteurs :
- répartiteur TV : pas la peine d'investir dans un répartiteur coax/RJ45 qui va te couter un bras. Mieux vaut prendre un répartiteur TV classique (fiches coax F) et des cordons de brassage mixtes F/RJ45.
- répartiteur téléphonique : utile seulement si tu comptes avoir plusieurs téléphones filaires dans ton installation. Dans un monde moderne comme aujourd'hui, on utilise des téléphones sans fil DECT (une base et X combinés) qui rendent le répartiteur téléphonique inutile.
Sinon, prévois déjà 4 ou 5 prises du côté de la télé car il y aura de plus en plus d'équipements connectés dans cette zone (TV, BR, NAS, console de jeu, PC,...). Si tu prévois trop court, il faudra y mettre un petit switch.
Pour le reste c'est ok Wink
De : Le Havre (76)
Merci Bonson pour tes remarques.
Et effectivement, le répartiteur tv rj45 coûte dans les 350€ ( enfin ceux que j'ai pu trouver ). Je vais donc suivre ton conseil. Pareil pour le répartiteur téléphone ( et au pire si j'en éprouve le besoin, je pourrais en ajouter un par la suite.
Je me demandais comment se branche le rack de prises de courant? Faut il que je prévois une prise électrique en attente, ou un fil en attente?
Tu fais venir un 3x2.5² jusqu'à l'emplacement de la baie, comme si tu mettais une prise de courant.
De : Le Havre (76)
Après quelques semaines (mois), la maison avance bien et le moment arrive de repenser sérieusement à mon boitier VDI.
J'ai donc 13 câbles grade 3 qui vont arriver dans mon garage, pour TV, réseau et téléphone
Je prévois donc de m'équiper dans un premier temps de :
1 boitier : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71236[...]ode_lg=lg_fr&num=42
1 bandeau de prises : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71109[...]ode_lg=lg_fr&num=45
1 panneau de brassage : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71007[...]ode_lg=lg_fr&num=47
13 connecteurs RJ45 : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71325[...]ode_lg=lg_fr&num=46
1 répartiteur TV classique
1 ou 2 câbles de type F/RJ45
4 cordons de brassage de 50cm : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=2025&[...]ode_lg=lg_fr&num=50
L'ensemble de ces éléments sont-ils bien compatibles pour mon installation?
Est-ce que j'oublie des éléments essentiels, ou alors des petites bricoles qui me permettront de monter tout ça sans problèmes (du genre faut il des vis particulière, des outils, des éléments pour fixer le bandeau de prises dans le boitier...)?
J'ai pu voir sur socamont 1 panneau de brassage équipé http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71005[...]ode_lg=lg_fr&num=47 à 57.71, alors que mon panneau vide et mes connecteurs RJ45 vont me couter 63.41 € : y a-t-il une différence entre les 2?
Merci d'avance pour vos remarques et votre aide
Le bandeau équipé est à connecteur bloc 110. Pour connecter les câbles, il faut un outil spécial "punchdown". C'est parfait au niveau connexion mais c'est moins pratique que les connecteurs coccinelle.
De : Le Havre (76)
Alors qu'avec les coccinelles et l'autre bandeau, ça se fait tout seul sans outils?
je n'ai besoin de rien d'autre? tout est bien adapté? je pensais à un rail pour fixer le DTI et le répartiteur tv, ou je peux trouver ça? et comment ça se monte dans l'armoire?
Autre question, existe-t-il des coffrets moins profond?
Réponses à tes questions Wink :
- oui
- non
- oui
- pour une baie 19", c'est pas facile. Tu peux toujours en trouver par 2m à couper chez un grossiste en élec
- avec des vis
- oui, mais une baie 19", c'est fait pour être relativement profond (plus qu'un tableau de marque).
De : Le Havre (76)
Merci pour tes réponses Bonson.
C'est vrai qu'en relisant mon message, c'est la pluie de question !!
Je veux juste éviter de commencer mon installation, et de me retrouver bloqué parce que j'aurais oublié de prévoir un petit truc, genre une pince, un câble, ou un truc tout bête auquel on pense pas.
La profondeur du boitier, je m'en préoccupe, parce qu'à priori, entre le mur et l'espace pris par la porte de garage, j'ai peur que ce soit juste...
Je n'arrive pas à trouver de boitier et de tous ses "accessoires" avec une profondeur plus faible. Déjà est-ce que ça existe? et si oui, ou puis-je trouver mon bonheur?
Je viens d'emménager, après avoir réceptionné, enfin, ma maison! Je me lance dans l'installation de mon VDI, avec les éléments cités au-dessus.
Par contre plusieurs questions se posent.
Tout d'abord, le câble de mon arrivée FT est trop courte pour atteindre l'emplacement de mon boitier.
Y'a-t-il une méthode particulière pour le rallonger (je partirais sur un domino ou un truc du genre, mais sans en être sur..)? Et quel type de câble dois-je acheter? Le câble FT qui arrive sur le boitier test contient 4 fils, mais seulement 2 sont branchés dans le boitier test.
D'ailleurs FT a changé le boitier que l'électricien avait fourni. Il y avait une prise rj11 sur ce boitier, et FT a mis un boitier avec une prise gigogne. Savez-vous pourquoi?
Merci d'avance pour vos réponses
sancho119 a écrit:Bonjour,
Il suffit de prendre un câble PTT298 qui part du boitier test (le DTI) et qui va vers ta box. L'idéal est de prendre un câble de ralonge téléphone suffisamment long avec les connecteurs RJ11 déjà sertis et de sacrifier un bout pour avoir juste les fils à connecter au DTI.
Le fait d'avoir 4 fils dans le câble FT mais 2 seulement branchés est normal : 2 fils suffisent pour une ligne téléphonique. Les deux autres serviront si jamais tu veux ouvrir une deuxième ligne chez toi.
Sinon, effectivement il arrive que le technicien FT (ou son sous-traitant) fournisse le DTI et même remplace celui que tu as fourni. C'était mon cas. Je m'étais acheté un beau DTI à sortie RJ45 et il m'a dit qu'il installait le sien avec un prise T. Bon, il n'y a aucune différence au niveau performance au final. C'est juste qu'ils écoulent leur stock de DTI obsolètes...
De : Le Havre (76)
Merci pour ta réponse rapide Bonson.
En fait je voudrais plutôt déplacer le DTI dans le boitier VDI, et aussi éviter d'avoir des câbles volant.
J'ai fait passer des gaines de mon tableau électrique, ou est aujourd'hui le DTI, vers l'emplacement du boitier VDI, pour passer le câble FT, le câble d'antenne tv, et un câble d'alimentation.
Du coup, il faut que je rallonge mon câble FT, mais je ne sais pas comment pour le faire "proprement".
Si tu fais autrement que ce que je t'ai dit, tu vas forcément rajouter un point de connexion qui va engendrer des pertes (même si négligeable).
Quel est le problème de laisser le DTI là où l'a posé le technicien ?
De : Le Havre (76)
Le DTI installé est à une dizaine de mètre de l'emplacement de mon boitier, et je ne suis pas très chaud de laisser un câble volant en apparence, je préfèrerais pouvoir tout intégrer dans la GTL ou dans les combles.
Je commence à monter une prise Jack coccinelle pour me faire la main. Je me sers du passe fil comme indiqué, place tous les fils dans les petites encoches prévues. Ensuite j'essaie d'enticher la prise en elle même, et là ça se gâte. Même en appuyant comme un sourd, elle ne s'enfiche pas dans l'autre. Je ne veux pas sortir la pince, il doit y avoir un truc que j'ai mal fait, mais je ne vois pas quoi...
Vous auriez un lieu pour une explication précise de la méthode, ou directement la solution du vous avez eu le même problème?
Env. 200 message
Voici une petite vidéo qui provient du site Socamont : http://www.socamont.com/site/videos/video-jack-coccinelle/video-coccinelle.htm
Merci pour cette vidéo.
Du coup, entre temps, j'ai fait exactement cela, en m'aidant de la coque de la prise pour faire entrer correctement la fiche.
Il faut juste que je m'achète une pince coupante du style de la video, pour bien couper les fils au ras du passe-fil.
Salut
Après avoir monté cette première prise, je la relie à ma freebox serveur avec un câble cat5, et relie la prise murale à mon pc avec aussi un câble cat5. Le "câble mural" est du grade3.
Ma carte réseau est prévue pour aller au gigat.
J'essaie de transférer un film de mon pc sur la freebox, et je constate un débit de 1 voire 1,5 Mbits/s, et trouve ça relativement faible. J'ouvre l'interface web de la freebox serveur, et constate que la connexion est en 10 Mbits.
Celle entre la freebox serveur et la freebox tv est de 100Mbits, en passant par les freeplugs.
J'ai intervertis les prises derrière la freebox, mais le problème reste le même.
Savez vous d'où peut venir le problème?
Env. 2000 message Rhone
Quelle version de la box ?
La dernière, la révolution. Sauf erreur, il n'y a que celle ci qui fait nas et espace de stockage.
La V5 a un disque dur accessible via FTP donc on peut transférer un film dessus...
Pour le débit vers la box, peut être que votre switch est en "auto négociation" et que ça passe pas très bien vers la box donc il se met en 10 par défaut. Peut être pouvez-vous forcer le 100 ou le 1000 quelque part, je ne sais pas trop.
Hum, en relisant, y'a pas de switch visiblement.
Alors peut être que c'est votre PC qui est configuré en "auto neg" et qui se débrouille mal.
Dans tous les cas, essayez de forcer ça dans les propriétés de la carte réseau
J'ai fait ça. Effectivement, dans les paramètres de la carte réseau, j'ai forcé ce que je pense être le débit possible, à 1Gbits. Mais ça ne change rien.
PS : je ne savais pas pour la v5 cette possibilité de DD par FTP.
Je ne peux alors que te conseiller de poser des questions sur les forums d'entraide dédiés à Free tel que ceux de l'aduf par exemple
Hello, et bonne année à tous,
Mon VDI est installé, et opérationnel pour la partie réseau et internet. Déjà merci à tous pour vos conseils qui m'ont permis de me lancer dans ce projet.
J'ai une télé dans le salon, sur laquelle j'ai le signal freebox. Je souhaite installer une télé dans ma chambre, avec un signal TNT.
J'ai donc installer une antenne télé (dans les combles, question esthétique). J'ai branché une télé équipée d'un décodeur tnt (celle que je prévois pour ma chambre ne l'est pas...elle n'est pas toute jeune!!!) directement à la sortie de mon vdi dans le garage, et le signal était de bonne qualité, me permettant d'avoir quasiment toute les chaines, sauf direct8, mais en réglant correctement l'antenne ça devrait aller.
Une question que je me pose est : est-ce qu'avec un simple câble F/rj45 d'un côté, et rj45/IEC de l'autre, je conserverais la même qualité du signal, ou devrais-je rajouter un ampli? (pour rappel, j'ai du câble grade 3 dans mon installation)
Existe-t-il des "raccords" pour brancher le câble d'antenne directement sur le balun f/rj45?(pas d'utilité d'un répartiteur tv pour le moment)
Et enfin, existe-t-il des décodeur tnt, sur lequel je pourrais aussi brancher mon réseau et profiter des films présents sur mon serveur freebox?
Pour la qualité du signal, ça dépend grandement de votre installation, seul un test peut confirmer ou infirmer la nécessité d'un ampli. Essayer sans et vous verrez bien ce que ça donne, c'est pas compliqué à rajouter ensuite.
Pour l'antenne, je ne vois pas ce que vous entendez par "raccord" ? Au bout de votre câble d'antenne vous avez quoi ? Une prise F mâle ? Et votre Balun a une prise F mâle aussi ? Si c'est ça, il vous faut un raccord femelle/femelle qui se trouve dans n'importe quelle GSB, je suis surprise que vous n'ayez pas vu ça dans le rayon...
Enfin, un décodeur TNT qui soit aussi client UPnP ou DLNA, ça doit exister, mais je n'en connais pas. Par contre, un serveur NAS qui ait la possibilité d'installer un décodeur TNT dedans, ça, ça doit se trouver, mais faut savoir l'installer...
En fait j'ai le câble d'antenne qui arrive nu dans mon boitier VDI.
Mon serveur est en fait le serveur de la freebox révolution. Tu sais si on peut installer un décodeur tnt, et comment?
Et bien pour le câble d'antenne, il vous faut un embout à sertir de type F.
Pour la freebox révolution, non, pas d'installation de décodeur TNT dans le boitier serveur, mais bon, y'en a déjà un dans le boitier player...
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h42
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
