Dalle de béton dans la cour
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.738 fois
Env. 10 message Blaton
Nous voici arrivés à une étape supplémentaire, la dalle de béton dans la cour.
J'ai trouvé beaucoup de réponse sur la manière de procéder, néanmoins quelques petites questions me viennent encore, avant d'entreprendre
La cour
D'après le calculateur, j'ai un total de 1,81m³ ,
il me faudrait :
1448 kg de sable de rhin
434kg de ciment
1810kg de gravier
317L d'eau
Quelle serait les proportions ? 3 seaux de gravier + 2 seaux de sable + 1 seau de ciment
La cour ne sera pas carrelée, nous souhaiterions donc une surface non rugueuse ou le moins possible afin que l'eau ne stagne pas dans la cour mais s'écoule vers les caniveaux. (Évidemment des légères pentes iront vers ceux-ci)
Pour avoir cette surface non rugueuse, utiliser des fins graviers plutôt que du gros gravier ? Où du gros gravier accompagnée d'une fine chape par la suite?
La dalle de béton aura une épaisseur de 10cm. Sous cette même dalle, un film plastique sera posé ainsi que des treillis surélevés par des briques.
Quelles taille de treillis ? les grands, les petits ?
En recherchant j'ai pu voir une façon de procéder pour étendre (placer) le béton (en utilisant des tubes bleus qui serviront de guides (acier de chauffage 3/4). Ses tuyaux peuvent se trouver dans toutes surfaces bricolage ou uniquement chez les grossistes ?
Nous arrivons pas loin de l'hiver, j'ai pu lire que si je rajoutais un anti gel dans le mélange, cela aiderait.
Le béton met une vingtaine de jour pour être sec, pour l'instant pas de température négative en journée, mais d'ici la vingtaine de jour, le froid arrivera à grand pas.
Malgré cela, est-il possible de faire la dalle de béton ce week-end ? j'ai pu lire également qu'on pouvait recouvrir cette dalle de bois, de couverture afin qu'elle garde sa chaleur, mais n'y-a-t-il pas de risque sur le fait qu'elle devra éliminer l'eau ?
Je sais que ce travail est très physique et n'est pas du tout évident et facile à réaliser, néanmoins avant d'entamer celle de l'intérieur, nous préférons nous attaquer à un endroit moins visible et moins important.
Nous avons regardé pour un camion toupie mais nos m³ totales ne sont pas suffisants.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et présente pour répondre à vos questions si besoin.
aurore
De : Blaton
Env. 30 message Comines (59)
Bonjour Aurore,
Les proportions Gravier / Sable / ciment me parraissent correctes.
Je déconseille de rajouter une chape à l'issue car elle va se décoller de la dalle béton. Il faudra bien lisser la dalle à la taloche, et le rendu devra être suffisant (lisse et non granuleux). C'est ce que j'ai fait dans ma cour avant de la recouvrir d'un plancher composite.
Concernant le treillis soudé (ou TS), il ne me parrait pas nécessaire mais cela dépend du support de la dalle béton (pleine terre ? herisson en briquaillion ) et des charges que la dalle est sensée reprendre. En fait, le TS servira à renforcer la dalle si elle doit supporter des charges lourdes (voiture ou autre). Par contre, si ce n'est qu'une terrasse piétonne, je ne pense pas que cela soit nécessaire.
Concernant la curre du béton (ou sechage), je déconseille de couler du béton lorsqu'il gèle en journée sauf à ajouter des adjuvants), par contre, s'il ne gèle pas mais qu'il fait froid, tu peux recouvrir ta dalle avec une bâche (cela laisse généralement des traces à l'issue) qui permettra au béton de faire sa prise tout en restant hors gèle (en fait, le béton chauffe lorsqu'il fait sa prise). Tu pourras enlever la bâche au bout de 2 ou 3 jours...
Le béton met effectivement 21 jours pour atteindre sa résistance optimale, par contre, tu pourras marcher dessus dès le lendemain normalement.
Enfin, suivant les dimensions de ta dalle, des joints de fractionnement seront peut être nécessaires. Ces joints serviront à guider les fissures afin qu'elles restent cachées.
Espérant avoir répondus à tes questions.
Get in, sit down, shut up and hang on !
De : Comines (59)
Je vous remercie pour votre réponse.
Aurore
De : Blaton
L'épaisseur minimale est de 12 cm (DTU)
Il faut impérativement une armature en treillis soudé ne serait-ce que pour encaisser les efforts thermiques, même en l'absence de charges.
Le DTU dallage (13.3 partie 3) impose un treillis soudé ST25 C (fils de 7 x 7, mailles de 15 x 15). Prévoir joints de retrait tous les 5 m aux 1/3 de l'épaisseur.
Dept : Eure
Merci pour ces précisions
Je sais quoi demander au grossiste concernant le treillis.
Aurore
De : Blaton
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h59
