Avis et question plan vrd
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.102 fois
Super bloggeur Env. 90 message Puy De Dome
J’aimerai avoir votre avis sur mon plan de VRD et schéma de drainage. J’ai également quelques questions sur cette partie des travaux.
Pour le gaz :
Y-a-t-il un diamètre mini de gaine à respecter ? La gaine qui pénètre dans la maison est en D90 rouge, ce n’est pas gênant ?
Pour les EU:
Pas de question
Pour l’AEP :
Le diamètre de la gaine est-il correct ?
Pour électricité :
Le passage du câble est bien à ma charge ?
Un 2x25mm² est suffisant ? (j’ai pas de chauffage électrique à part un sèche serviette de 700W maxi)
Je pense qu’un abonnement en 12kW est suffisant, non ?
Faut-il prévoir un autre câble ? Et/ou une autre gaine ?
Faut-il un regard au niveau du virage ? (à la hauteur du caniveau)
J’ai également prévu de passer des gaines de pour aller au portail.
Pour le téléphone :
France télécom m’a envoyé un papier de recommandation qui dit de prévoir 2 fourreaux de diamètre 45mm maxi extérieur et 25mm mini intérieur lisse.
Les 2 fourreaux sont-il obligatoire ? Ou est-ce juste par sécurité pour être sûr de passer leur câble.
Le passage du câble est à la charge de qui ?
Pour des raisons économiques ai-je le droit de passer moi-même le câble ? Si oui quel type de câble dois-je passer ?
MERCI d'avance pour vos remarques et commentaires
Dept : Puy De Dome
Personnes n'a de réponse à mes questions ?
C'est peut être pas très clair mes schémas ?
Dept : Puy De Dome
La gaine "gaz" doit être de couleur jaune, son diamètre varie entre 50 et 90 mm, selon les préconisations.
La gaine "électricité" doit être de couleur rouge, son diamètre varie de 40 à 90 mm, il est fonction du diamètre du ou des câbles qui seront passés. Un second fourreau doit être installé pour le téléreport.
Selon les configurations, les câbles sont installés par le gestionnaire du réseau ou par le demandeur.
La gaine "téléphone doit être de couleur verte, son diamètre varie de 40 à 50 mm, selon les préconisations. Si un deuxième fourreau vous est prescrit vous devez vous conformer à cette demande. C'est, sauf spécification contraire, le gestionnaire de réseau qui passe le câble.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 20 message Boos (76)
Bonsoir, en théorie c'est ERDF qui fournie et tire le cable si la distance de raccordement est inférieure à 30m.
Il faut les contacter il vous ferons un devis avec détail des travaux
Pour le gaz fourreau jaune et PE entre le compteur et l'entrée de l'habitation
Pour F Télécom 2 fourreaux verts diam 40 à 50 mm
De : Boos (76)
ok merci pour vos réponse je vais contacter erdf
Dept : Puy De Dome
En cache depuis hier à 21h28
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
