Mon Implantation, vos avis...
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 2.713 fois
Bloggeur Env. 200 message Indre Et Loire
Nous sommes en pleine réflexion sur l'implantation de la cuisine.
Nous voulions du rangement dans la cuisine car dans le cellier, il y aura déjà, le ballon d'eau chaude, la machine à laver et le sèche linge.
Sur la dernière vue, on aperçois la porte qui va au cellier au fond. A droite de la colonne, il y a la salle a manger, et devant les éléments au milieu, ce sera le salon.
Nous allons faire un peu modifier l'angle de la cuisine en bleu afin de pouvoir y mettre le frigo.
Dept : Indre Et Loire
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
bonjour
j'inverserai tout les éléments du mur ou il y a la fenêtre
je placerai la colonne dans l'angle ,puis sous la fenêtre l'évier ,plan de travail et plaque cuisson , pour finir avec un bout de plan
De : Le Village Des Vaches (59)
et le bar moins haut car cela fait un peu vieillot aussi haut je trouve,enfin cela dépend de vos goûts aussi....
Env. 1000 message Eure Et Loir
+2 pour l'inversion de la disposition ! Tongue
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Merci de vos avis rapides.
En fait, j'avais placé la cuisson au fond de la cuisine car l'évacuation d'eau est déjà placée a l'endroit ou il y a l'évier.
J'avais pensé mettre une demi colonne a la place de la colonne. Moins génante visuellement, mais je ne pouvais pas placer le micro onde et le mini four.
En ce qui concerne le "bar" avez vous d'autre proposition ?
J'ai mis comme cela car je trouvé que ça "cloisonné" la pièce sans la fermer.
Je voulais mettre un retour mais la cuisine n'est pas très large, et il ne reste plus que 70-80 cm pour passer. Dry
Un 'ilot' un peu plus large devrait faire plus moderne et suffit à séparer les espaces et ce serait plus fluide visuellement.
Comme ça ?
Oui,
en plus il y a plus de rangements pratiques.
essayez de mettre la colonne de l'autre côté pour voir...
En fait, je ne dispose que de 1.50 m entre le mur du fond et la fenêtre.
La colonne fait 60 + meuble coulissant 30 + meuble plaque 60 = 1.50 m
La plaque arrive donc au raz de la fenêtre. Je possède déjà une hotte de 90 cm de large.
Elle ne sera donc pas centrée par rapport à la plaque.
Est ce gênant ?
Oui,ce n'est pas top alors si la hotte n'est pas centrée,ce ne sera pas joli....
Il faudrait aussi peut-être la faire moins haute,cela ferait moins imposant près de la porte.
J'ai essayer avec une demi colonne avec un four mais comme je ne suis pas très grande, je ne peux pas mettre le micro onde dessus Et du coup je ne sais pas ou le mettre ?
On peut rabaisser le four classique,mettre un seul coulissant (à bouteilles par ex) en dessous ,et au dessus le MO.
Là le MO actuel me parait un peu haut.
On peux faire ses modifs là sur un meuble Ikea ?
En fait, le caisson est basique, et ensuite tu mets le support ou tu veux, c'est ça ?
En tout cas, merci de tes conseils, je retourne sur le site pour modifier ça.
Bonjour, désolée ,je ne connais pas les modèles ikéa,mais d'autres pourront te renseigner la dessus,Héra je pense.
Env. 100 message Castelginest (31)
Tu as vraiment 3 fours à positionner dans ta cuisine ?
De : Castelginest (31)
J'ai un mini four, un micro onde et je n'ai pas encore de four pour mettre sous la plaque mais si le budget le permet, j'espère en avoir un.
Donc 3 fours.
c'est beaucoup plus aéré.
Il faudra protéger le mur avec une crédence,y compris le retour à gauche de la plaque.Le verre est très dicret (en couleur c'est cher mais en transparent avec peinture derrière cela va mieux)
bonjour
les casseroliers de l'ilot font quelle largeur? ça peut être plus pratique d'avoir 2 casseroliers larges que 3 petits ;
est ce que la porte du cellier ouvrira vers le cellier (pour éviter les collisions si porte de frigo ouverte) ;
bonne continuation
J'aimerais une crédence en verre un peu opaque. Et une mini crédence le long de la cuisine afin de facilité le nettoyage.
Je vais voir s'il est possible de modifier ce meuble de façon a y casé les 2 fours. C'est vrai que c'est plus aéré.
Je dois avouer que j'en suis au moins au 6 plans de cuisines. J'ai eu beaucoup de mal a tout concilier. Rangements, plan de travail pour cuisiner, casé le frigo et la hotte qu'on a déjà, puis l'évacuation de l'évier qui est déjà placé...
Pas évident quand on est pas du métier. Biggrin
En tout cas, merci pour vos conseils.
oui,la crédence sera facile à nettoyer en verre et vous avez du plan de travail et l'ilot peut servir de desserte pour les plats,préparer les assiettes...,les apéritifs...
prune a écrit:bonjour
bonne continuation
Les coulissants font 60 cm de large.
Vous mettriez plutôt deux de 80 cm ?
Pour la porte du cellier, elle ouvre dans la cuisine. Mais il y a la porte qui va au garage entre le cellier et le frigo. Donc pas de risque de collision normalement.
Mets plutôt du 80 cm en casserolier, pour les coulissants, ça dépend ce que tu prévois de mettre dedans ( j'en ai un de 60cm pour toute la vaisselle et couverts de tous les jours et un de 30 cm pour tout ce qui est bouteilles d'huiles et vinaigre ) ! Il faut bien réfléchir à la façon dont tu vas classer tes ustensiles, comment tu les utilises etc.
Pour les modifications des meubles, il faut faire attention à la conception : tu dois pouvoir mettre des tiroirs / portes qui existent...donc un petit tour chez Ike* s'impose pour ne pas se gourer Tongue ( à savoir : il existe un bandeau d'environ 6/7 cm que tu peux clipser entre 2 fours )
Si tu savais combien de simulations j'ai faites avant de me décider !!! LaughLaughLaugh
Dept : Eure Et Loir
C'st une question de peaufinage maintenant mel....elle sera pratique et coviviale te cuisine.
quelles couleurs et façades as-tu choisi?
Hera a écrit:Mets plutôt du 80 cm en casserolier, pour les coulissants, ça dépend ce que tu prévois de mettre dedans ( j'en ai un de 60cm pour toute la vaisselle et couverts de tous les jours et un de 30 cm pour tout ce qui est bouteilles d'huiles et vinaigre ) ! Il faut bien réfléchir à la façon dont tu vas classer tes ustensiles, comment tu les utilises etc.
Merci des conseils. Pour la largeur des meubles, je n'y avais pas pensé.
J'avais déjà un petit coulissant a gauche de la cuisson pour mettre les épices, huiles... et aussi pour le pas avoir la cuisson contre le mur.
A droite j'ai un casserolier, et je pensé mettre la vaisselle de tout les jours en face du lave vaisselle.
VM, j'aimerais une cuisine en bois avec un plan de travail foncé. Donc si on prends la cuisine chez le suédois, il a 2 gammes de prix en bois. Ce sera le budget qui nous guidera.
En fait, il fallait absolument qu'on voit pour la cuisine, car on ne savais pas ou mettre le frigo. Après y avoir réfléchis longuement, on pense que la solution est de créer un renfoncement pour "l'encastrer". Après discutions avec le Chef de travaux, cette solution serais possible.
En tout cas, merci encore pour votre aide, et vos conseils. J'adore ce forum
Bonjour,c'est une bonne idée le frigo encastré dans le mur.
bonjour
on parle beaucoup de fluidité dans l'aménagement d'une pièce et je me demande si le fond de la cuisine avec, regroupés portes du cellier,du garage,frigo, plaque de cuisson ne va pas etre congestionné aux heures de pointe et s'il y a un moyen d'aérer plus
bonne continuation
C'est vrai,j'ai vu le plan de la maison,
peut-être mettre la porte du garage donnant dans le cellier,cela fait perdre un peu de rangement mais évite aussi de ramener des odeurs d'essence directement dans la cuisine...ou de l'air froid et il y aurait une porte en moins dans la cuisine.Ce serait asez logique je trouve.
je vais parler de cette solution a mon ami.
Comme dit prune,ce serait plus fluide aussi et cela vous permettrait de mettre sur le mur libéré des étagères pour les bouquins de cuisine ou un mur magnétique pour la liste de courses ou autre...un peu de déco.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 00h07
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
