Aerothermie par convecteur, quelqu'un l'a fait ??
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.584 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour a toutes et tous, Biggrin
Je suis en pleine renovation et mon amis et moi se posont la grande question du chauffage.
On pense opter pour l"aerothermie mais le souci c'est que le plafond de la maison est a 2m35 dans certaine pieces, si l'on ajoute 15cm de Plancher chauffant , ca va faire maison de guiliver un peu Rolleyes .
Donc voici mes questions, je sais que l'on peut faire de l'aerothermie par convecteur basse temperature.
-est ce plus cher qu'un plancher chauffant ??
-le rendement est il moindre ??
-peut on reelement chauffer avec ces radiateur sans en mettre un tout les 2 metres ?
Si quelqu'un a fait cette installation je serai vraiment heureux de conaitre le resultat, car en fait on ne parle que de geothermie ou aerothermie par Plancher chauffant ....
d'avance merci :p
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Tu évoques peut être les radiateurs basse température qui sont ni plus ni moins que des radiateurs surdimmensionnés.
Sinon une solution ce sont les ventilo-convecteurs, la convection est forcée par le ventilateur, mais le confort et l'inertie sont bien meilleurs que les radiateurs, la place occupée aussi, ce probablement au détriment du bruit.
Ma foi après tu as les murs chauffants, plinthes chauffantes, plafond chauffant, miroirs... tout ce qui pourrait plus ou moins rayonner
Sinon pour répondre à tes questions, je pense que c'est moins cher.
Bien dimmensionnés, tu ne devrais pas mettredes radiateurs tous les 2 m, mais ces radiateurs sont parfois énormes.
Pour les VC, pas de soucis, les dimensions restent raisonnables, sachant que tu peux jouer sur vitesse ventilo et debit/température circuit pour faire varier la puissance.
Avec des VC, le rendement est potentiellement moindre qu'avec un PC, ne serait ce que parce que le ventilo consomme de l'elec.
Mes combles seront équipés avec des VC. C'est plutot pratique et économique, et ça fonctionne à la demande en chauffe comme en clim, sans inertie, et parfois avec régulation intégrée.
Je me demande si c'est pas Boris qui va chauffer avec des ventilo-convecteurs.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h46
Le chauffage électrique
