Plancher OSB quelle vis utiliser ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 61.017 fois
Photographe Env. 500 message Granville (50)
Bonjour, je vai réalisé mon plancher en OSB3 - 18mm en le vissant sur les solives.
J'ai prévu de mettre avant des bandes résilentes (genre fibre de bois) pour eviter les grincement et bruits de chocs.
Je pense fixer ces bandes par quelle pointes tête plate.
Mais pour les OSB, j'ai trouvé une doc KRONOPLy ou il indique longueur de vis = 2.5x epaisseur panneau soit 45.
je pensait donc prendre des ROCKET a filetage partiel en 4.5x45 ou 5x50 en tete TORX.
Mais je suis tombé sur des vis SPAX spécial plancher qui possède une petit filetage sous la tête (voir photo), il semblerai que c'est pour renforcer le serrage. Quelqu'un connait ??
Ps: j'hésite toujours sur le diamètre, 4.5 ou 5 ?
De : Granville (50)
je crois que j'ai mis du type des secondes, sans filetage sous la tête, mais avec les 'lames', des ailettes qui font le trou permettant de loger/noyer la tête fraisée, comme tu le vois sur la photo. Je ne suis pas sur que ces ailettes existent sur la première.
le 2e filetage s'il prend me parait aller à l'encontre du 1er non ?
comme celle ci tu as mis :
Les rocket n'ont pas les petites dents (systeme SPAX), mais une sorte de biseau. Ces systeme evitent le pré-percage.
Mon hésitation, est sur le 2eme filet.
Apparemment c'est courant pour les vis de lame de terasse.
Mais moi non plus je comprend pas comment ca marche, pour moi c'est comme le filetage complet.... y a un truc qui m'echappe....
De : Granville (50)
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
De : Givors (69)
les filets doivent être légèrement décalés, si c'est le cas, c'est possible en fait.
oui comme ta nouvelle photo, pas en torx hélas, c'est tellement mieux...
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
Personnellement, j'ai utilisé des 5x50 rocket TORX, pas de problème ça visse fort. Smile
De : 35 (35)
De : Givors (69)
poky a écrit:tout le monde vis sont plancher OSB alors.
vi, çà évite que çà bouge avec le temps .
je suis pas sur que l argument soit bon sinon on visserait tout, liteau de couverture etc...
mes parents ont eu leur premiere mob en 1992 et rien a bougé
De : Givors (69)
ok, alors je rectifie :
la plupart oui, mais rien n'empeche de clouer... ou même de coller
en fait, on ma conseiller de visser l'osb, pour justement eviter les grincements. La différences par rapport au reste, c'est que ca travaille a chaque fois qu'on marche....
Je vai aussi coller les plaques entre elle ds les languettes. avec de la colle blanche
De : Granville (50)
Pour mon plancher j'ai pris comme référence le site suivant: http://boisphile.over-blog.c[...]508552.html
Vis 5x50 +collage des rainures/languettes à la colle sika 11fc.
Mon étage est pas encore fini mais pour le moment ça bouge pas d'un poil.
De : 35 (35)
Env. 4000 message Avignon (84)
colle bois et vis parker
De : Avignon (84)
Oui la sika 11FC ca doit etrze bien mais €€€€. Moi j'ai acheté un pot enorme de colle a bois
De : Granville (50)
bonsoir,
Il faut utiliser des vis à filetage partiel (sans filetage sous la tête) 4.5mm x 45/50 va très bien pour l'OSB de 18.
Tu en trouve a Leroy M en paquet de 500 ou plus.
Par contre je ne te conseile pas l'embout torx, car tu va en bouffer un max, mais plûtot en croix.
Pour les bandes, uniquement si c'est pour du phonique (étage par ex)car de l'osb vissé et collé rainures/languettes
ne grince pas.
Un rouleau de polyéthylène réticulé de 2 ou 3mm d'épaisseur coupé en bandes et collé avec qqs points fait bien l'affaire te fera faire qqs économies à défaut de phaltex ou autres fibre de bois.
Pour ce qui est de clouer, surtout pas, le vissage qui est beaucoup plus performant et plus sur.
Visser au minimum à 1 cm des bords de plaques pas moins.
Utiliser de la colle à bois pour le jointage des plaques, le 11fc peut aussi faire l'affaire.
Crdt
Cameron
De : Loire (42)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h37
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
