Plancher OSB quelle vis utiliser ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 61.019 fois
Photographe Env. 500 message Granville (50)
Bon, j'ai fait des essais avec les "échantillons" de vis, en visant une planche d'osb abimée sur une chute de chevron
2 des SPAX 4.5x50, et une vis 5x50 en "vrac", toutes en torx.
Ça se visse très bien, même le 1er prix, et effectivement il faut ne pas être trop prêt du bord, sinon ca abime la dalle.
Par contre, je suis pas super convaincu du système double filet, on sens bien en vissant qu'il y a bien un effet étau important, mais il est limité en hauteur, j'ai fait l'essai de mettre un gros jour de 5 ou 6mm entre la dalle et le chevron, et la visse ne rapproche pas complètement les 2.... Je pense que donc que le gros intérêt du 2nd filet est d'avoir plus de surface de maintient, la tête de vis + les 2-3 tours de filet. C'est donc très intéressant pour les terrasse (tête ronde minuscule), mais pas trop dans mon cas. Et d'ailleurs c'est noté "VIS RENOVATION" sur la boite... Mais j'ai pas trouver cette référence sur le site de SPAX.
Et les empreinte torx, je trouve ca bien, même si il faut acheter un bon embout.
De : Granville (50)
oui, le but de ces vis à filetage partiel est de plaquer l'osb contre la solive, et c'est le champ libre de + ou - 2 cm
en haut de la vis qui joue son role.
Pour les torx, le problème est que si tu rencontre on point dur (par exemple un noeud) dans la solive, ton embout
risque de vriller et se casser net, surtout si c'est du 10, du 15 est plus solide.
j'ai fait mes 200m² de plancher comme ça (dalle brute, lambourdes, isolant, OSB2 18mm, sous-couche, stratifié ou moquette)
c'est du boulot, mais au final c'est top.
De : Loire (42)
oui, ca on ma prevenu, prendre des bon embours. C'est de T20 je crois.
Mais le probleme des PZ, c'est qui faut appuyer fort sur la vis, pour pas que l'embout broute la tete de vis.
Sinon, les double filet de SPAX sont censé serrer plus fort.... un arguments purement commercial ???
De : Granville (50)
je trouve aussi le torx plus efficace et moins bouffeur d'embouts.
oui, si c'est du T20 c'est costaud,
voilà un lien avec les vis que j'utilise:
http://www.forumconstruire.c[...]-108854.php
a+
De : Loire (42)
Env. 40 message Le Cormier (27)
avis d'un professionnel, nous vissons exclusivement avec vis auto-foreuses TORX et visseuse à frapper, nous utilisons surtout les panneaux 16X 2000X 900, pour nous, c'est une sécurité future que cela grince pas et surtout, les vis affleurent bien plus proprement qu'un clou.
De : Le Cormier (27)
Env. 100 message Casseneuil (47)
j'ai refait deux chambres à l'étage avec de l'osb3 de 18,je confirme il faut absolument visser car avec le temps les pointes pourraient bouger et remonter.
De : Casseneuil (47)
Pour info mon plancher est fait (voir mon recit) et j'ai utiliser le a vis Rocket en embout TORX ca marche tres bien. Aucun soucis d'embout, j'ai quand meme prix celui en titane forgé dans l'espace.
J'ai aussi mis quelques vis 'Leroy Merlin' car j'avais pas assez de rocket, et bien on voit la difference, le Pozi ripe, faut donc pousser fort.
De : Granville (50)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 03h53
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
