Drain évacuation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.999 fois
Env. 10 message Loire
nous avons acheté il y a 2 ans une maison mitoyenne des années 70 sur vide sanitaire. Notre problème est que le vide sanitaire se remplit d'eau très régulièrement, à chaque pluie, sur une hauteur d'environ 20 cm. jusqu'à maintenant nous évacuions l'eau avec une pompe mais c'est long et pas génial lorsque nous nous absentons...Un maçon nous propose de poser un drain "aéré"relié à notre tuyau d'évacuation (au total (e drain fera à peine 6 m) . il propose de faire une légère pente de terre dans le vide sanitaire pour que l'eau puisse rejoindre le drain en façade (par contre le prix ne comprend pas ce travail laborieux, ce sera à nous de le faire). Il nous demande 800 € pour ces travaux. Pensez vous que ces travaux résoudrons notre problème?et le prix est il justifié?
Dept : Loire
bonsoir
hum premiere question d'ou vient l'eau ?
a+
bonsoir,
shamalow a écrit:...Un maçon nous propose de poser un drain "aéré"relié à notre tuyau d'évacuation (au total (e drain fera à peine 6 m) . il propose de faire une légère pente de terre dans le vide sanitaire pour que l'eau puisse rejoindre le drain en façade (par contre le prix ne comprend pas ce travail laborieux, ce sera à nous de le faire). Il nous demande 800 € pour ces travaux....
VOUS faites le boulot dans le VS et VOUS payez 800€... pour qu'il pose 6m de drain ?
il a mangé un clown le maçon
d'abord répondre à la question de Jf : d'où vient l'eau ?
en fait notre village est construit sur des terres marécageuses et l'ancien propriétaire a eu "la bonne idée" de creuser plus profond sous le vide sanitaire pour que l'eau des nappes phréatiques remontent, il pouvait comme ça arroser son jardin gratos, grâce à une pompe branchée sous le vide sanitaire.on a remarqué aussi que quand il pleut, l'eau vient à travers les fondations du VS, du côté de chez notre voisin. ce qu il faut savoir aussi c'est qu'on a appris que lors de la construction de ces maisons, les artisans ont fait une erreur chez notre voisin et ils ont creusé le VS trop profond. Donc à mon avis, le trop plein du VS de notre voisin se déverse chez nous(à savoir qu'il n'a pas de regard dans sa maison pour accéder à son VS et il a un poil dans la main...). Du coup j'avais pensé imperméabiliser nos murs pour que l'eau reste chez lui?
Dept : Loire
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
elisa21 a écrit:bonsoir,
+1
Payer 800 € s'il vous reste juste à mettre le drain ...
De : Pont De Larn (81)
Env. 400 message Savoie
Pour ma part je construirai un drain périphérique intérieur et extérieur qui seront reliés au drain principal.
Ce type de drainage va permettre de collecter l'eau qui s'infiltre sous les fondations et en périphérie extérieure.
On peut s'affranchir du drain extérieur si les eaux de surfaces sont peu importantes.
Il faudrait aussi en profiter, lors du terrassement des tranchées, pour appliquer un revêtement hydrofuge sur les murs enterrés.
Dept : Savoie
En cache depuis hier à 18h24
