Fuite chasse d'eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.058 fois
Super bloggeur Env. 500 message Onzain (41)
Je viens de poser des wc normaux à sorties horizontales et l'un d'entre eux fuit déja!
N'étant pas plombier de formation je souhaiterai avoir quelques pistes pour palier ce problème.
La chasse d'eau se remplie normalement quand je la tire, mais elle fait couler de l'eau en fin de cycle de remplissage.
Je suis alors obligé de fermer le robinet pour éviter que l'eau ne se gaspille.
Que faudrait il faire?
Y 'en a t-'il qui ont eu ce problème?
Merci par avances pour vos contributions.
Ouverture chantier le 08/10/09
elevation des murs le 18/12/2010
HE/HA en avril 2010
Réception le 30/07/2010
La connaissance ne vaut que si elle est partagée...
Ancien adhérent AAMOI n°2341
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3685.php
De : Onzain (41)
le flotteur est mal réglé
Bonjour lunik,
C'est probable sauf que je n'arrive pas à soulever le couvercle (bouton réservoir 3-6 l).
Ce qui m'étonne c'est qu'il est en place depuis 2 mois est qu'il serait déja déréglé?
Quelle est la marche à suivre pour remettre ça en état?
Merci par avance
HE/HA en avril 2010
De : Onzain (41)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut,ton robinet flotteur est trop haut,et quand il se remplit,il atteint le trop plein(il fait son boulot,il evacue)ouvre ta cuve et plie un peu ta barre de flotteur,il remplira moins et tu ne devrais plus avoir de soucis
De : Houlgate (14)
il faut dévisser le bouton de chasse
Env. 20 message Allier
Citation:
Il est préférable d'avoir une démarche logique.
Dans la chasse d'eau il y a plusieurs systèmes à vérifier :
- Le robinet d'alimentation d'eau
- Le clapet de retenue d'eau et sa portée
- Les boutons et la tringlerie de manoeuvre
- Le flotteur qui actionne l'arrêt du robinet d'alimentation, suivant le réglage d'une hauteur d'eau
- Le trop-plein qui laisse l'eau s'écouler, au-dessus d'un certain niveau
Il est important de vérifier le fonctionnement de cet ensemble.
Pour déposer le couvercle, les systèmes sont différents selon les marques :
- Tirer le couvercle vers le haut
- Dévisser le bouton
- Dévisser la bague
- Enfoncer un demi-bouton pour extraire l'autre
- D'autres sans doute . . .
Dept : Allier
Bonjour à vous 3,
C'était le flotteur qui était mal réglé, et merci beaucoup pour vos informations pour devisser le couvercle.
Le problème est résolu et je deviens un peu moins bête en plomberie.
Encore merci pour vos contributions..
Bonne journée à vous
HE/HA en avril 2010
De : Onzain (41)
tu as raison malcom,il vaut mieux un raisonnement logique qu une grande explication
De : Houlgate (14)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h22
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
