Enduit sur siporex ?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 45.549 fois
8
Env. 4000 message Avignon (84)
salut à tous,
j'ai fait une petite bibliothèque en carreau de siporex de 5 cm d'épais , je suis pas mécontent du résultat pour une première (vu le maçon que je suis ) je souhaiterai enduire cette bibliothèque pour obtenir une finition lisse, que suis-je censé utiliser ?
De : Avignon (84)
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
salut
je dirai enduit de finition + poncage...
à+
Le don du sang ça rend heureux
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Tu peux utiliser de l'eduit Weber et Broutin "Weber -intérieur" pour béton cellulaire.
L'aspect est lisse
De : Oise (60)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
tu pêux utliser de l enduit de lissage,mais pas mou,tu dois pouvoir l enduire en 1 passe si tu te debrouilles bien
De : Houlgate (14)
Env. 80 message Haute Garonne
Je viens de créer un sujet similaire, avant de m'aperçevoir que la question venait d'être posée!
Certains préconisent d'utiliser tout simplement de la colle à siporex en guise d'enduit. L'avantage est que le tout devient dur comme de la pierre.
Mais avec quoi revêtir ensuite cet enduit? Une peinture à la chaux, sans doute, mais faut-il mettre quelque chose en-dessous?
Une autre question pour Guillaume: avec quoi avez-vous scié vos carreaux? Scie circulaire? Scie sauteuse?
aliénor a écrit:Bonjour,
Une colle n'est pas un enduit. Lorsqu'il va falloir poncer, tu vas vite t'apercvoir de ta c.... c'est très dur, et de toute façon le grain de la colle est trop gros.
Une fois l'enduit réalisé, tu peux mettre tout ce que tu veux comme peinture ou papiers peints (pour des étagères bien sûr!! pour les murs il vaut mieux les laisser respirer , donc pas de glycéro)
Ensuite il n'y a pas de mystère, avec une seule passe , tu n'auras pas une finition type laque.
La chaux n'est pas une obligation!
Pour couper deux carreaux tu peux faire ça, même avec une scie à bois, mais si tu en a 20, les dents seront vite usées. Il faut utiliser des lames a dents de carbure.
De : Oise (60)
Merci de la réponse! Donc l'avis est unanime: enduit de lissage...
Pour scier les carreaux, j'ai investi dans une scie à plâtre, et ce n'était pas très malin, car après une bonne trentaine de découpes (et 3-4 coups dans les montants de l'établi), elle donne des signes de fatigue, et moi aussi. Je pense que je vais continuer à la scie sauteuse, car j'ai bel et bien plus de 20 carreaux à découper, et encore au moins cinquante coupes!
A part ça, le grattoir en triangle est génial pour arrondir les arêtes
Bonne soirée
en fait pour etre dans le vrai,tu peux le realiser,avec de la colle,c faisable,mais il faut etre un tres bon enduiseur,moi j ai realisé des bandes sur placo avec de la colle a placo,un pote du metier le fait depuis plus de 20 ans,et il m a fait voir,je l ai fait et c nickel,et je reviens sur ce que je dis souvent sur le site,si on connait la matiere que l on travaille,on n en fait ce que l on veut,c une methode d ancien,vive les anciens,que d astuces a savoir
De : Houlgate (14)
Merci de la réponse! En fait, je cherche à éviter volontairement un aspect trop géométrique (c'est une très, très vieille maison). Donc, j'arrondis les arêtes, je fais des niches irrégulières, et j'ai même posé volontairement quelques montants un peu de travers.
Pour la finition (j'ai le temps d'y réfléchir, le temps de terminer la pose):
Avantage de la colle utilisée en guise d'enduit: elle sert de durcisseur et solidifie l'ensemble. Est-ce que ce serait le cas avec un enduit de lissage?
Inconvénient de la colle: le grain est trop gros, je ne sais pas quoi mettre par-dessus. Je voudrais avoir l'aspect d'un enduit, comme dans les vieilles maisons en Grèce (par exemple): s'il y a des bulles, c'est l'idéal!
Pour le poncage, j'ai fait des tests, cela se fait très bien avec une râpe. Si le résultat est un peu irrégulier, ce n'est pas plus mal.
ok merci pour toutes ces réponses, j ai coupé soit à l egoine, soit à la sauteuse, pour ca le matériaux est très agréable à travailler.
De : Avignon (84)
non l enduit de lissage n est une matiere tres resistante,elle corrige les defauts et aperites des murs,mais pas concu pour une consolidation,la colle peut etre moins dure ,il faut la liquefier,mais attention le temps de prise et sechage est tres rapide,pour un debutant a eviter
De : Houlgate (14)
peintdeco a écrit:non l enduit de lissage n est une matiere tres resistante,elle corrige les defauts et aperites des murs,mais pas concu pour une consolidation,la colle peut etre moins dure ,il faut la liquefier,mais attention le temps de prise et sechage est tres rapide,pour un debutant a eviter
Bonjour peintdeco,
J'utilise de la colle "Weber et Broutin" pour monter ma bibliothèque, je mets 240ml d'eau pour 1kg de colle, et n'ai pas eu de problème de temps de séchage jusqu'à présent.
Combien mettriez-vous d'eau pour faire un enduit?
(vous aurez droit aux photos, lorsque ce sera fini! )
bonsoir alienor,je ne remets pas en doute votre capacite a realiser vos travaux,j indique seulement que son temps de sechage est d environ 15 a 20 minutes d utilisation,et 25mn au sechage dur
De : Houlgate (14)
Merci!...il est vrai que je fais ma colle par petites quantités (1kg maximum).
Et par rapport à ma question?
votre apport eau/matiere est un peut liquide,mais vous avez raison,quand cela commence a "tirer" on est vite surpris
De : Houlgate (14)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 19h33
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
8
