Sortie "Ventouse" Chaudiere Condensation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.639 fois
Env. 10 message Gagny (93)
je suis en train de changer ma vieille chaudière, pour un modèle récent a condensation.
Parmi les deux devis que j'ai retenu, un me propose réhabiliter le conduit existant pour une sortie ventouse sur le toit, inconvénient: c'est coûteux car il faut 4m de tuyau + des brides araignées etc...
Dans l'autre devis l'installateur propose simplement de percer le mur et sortir sur le pignon du pavillon. Inconvénient: la sortie serait alors a moins de 70cm du mur du pavillon voisin. Cela me semble beaucoup trop proche.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
De : Gagny (93)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut emman,je suis chauffagiste,si il veut passer par le conduit de cheminee:ok,mais il ne peut mettre que 3 metres de tubage,c a dire 1 coude pour 1 metre de tubage,donc 3 coudes maximum,sinon il nest plus aux normes,et de plus ce n est pas chaudiere ventouse c par conduit de cheminee,la ventouse c est ce que tu as evoque ensuite,carottage dans le mur,mais ne t inquiete pas pour ton voisin la proximite de 70 cm n est pas genant ,ce sont des gazs brules qui s evacuent,aucunes genes pour eux
De : Houlgate (14)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
chez saunier, en configuration B23P : tubage par la cheminée et reprise d'air dans la pièce, tu peux monter 20 ml en 80 de diamètre.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Merci pour les réponses.
Le départ du conduit étant au plafond, le tubage peut partir directement (sans coude) de la chaudière jusqu'au toit pour une longueur totale de 5,80m. Je pense opter pour cette solution.
De : Gagny (93)
En cache depuis hier à 16h53
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
