Thermostat d'ambiance sur pompe a chaleur
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 29.801 fois
Env. 300 message Somme
Je possede une geothermie eau/eau de marque Dietrich. Une sonde extérieur permet de réguler la température.
J'ai le circulateur, qui est relie sur le circuit d'eau de la maison, qui tourne en permanence. Le fait de tourner sans cesse il puise l'eau chaude dans le ballon de la PAC afin de chauffer le plancher chauffant. Ce qui engendre un demarrage repetitif de la PAC.
Si j'installais un thermostat d'ambiance qui permettrais de couper le circulateur à la temperature atteinte, la PAC demarrait moins souvent.
Ce choix est il judicieux ?
Merci par avance pour votre aide
Dept : Somme
Env. 20 message Marne
Je pense que c'est effectivement judicieux. Mais la pompe ne possède-t-elle pas une connexion pour un thermostat intérieur ? C'est le cas pour ma pompe à chaleur eau/eau. Le thermostat intérieur est relisé à la pompe et le circulateur est asservi à la pompe. Selon les besoins, la pompe coupe ou non le circulateur et chauffe ou non le ballon de manière indépendante. Mais c'est une vivreco systems.
Cordialement,
Dept : Marne
Il faudrait que je regarde la doc de ma PAC si je peux relier le thermo.
Je pense qu'il faudra que je modifie les connexions filaires car le circulateur tourne en permanence malgre la PAC arretée. Actuellement le circulateur est seulement relié a l'electricite. Il n'y a pas de fil pilote de la PAC qui permet de couper le circulateur. Je pense que je devrais faire cette liaison. si je met un circulateur.
Avez vous une sonde exterieur couple a votre thermostat interieur ?
Dept : Somme
effectivement, j'ai également une sonde extérieure reliée à la PAC. Les deux sondes permettent à la PAC d'évaluer les besoins en chauffage et de chauffer le ballon tampon en fonction. Mais je ne sais pas si c'est la même chose pour toutes les PAC. Mon installation fonctionne de cette manière depuis le départ et a été conçue comme cela. A défaut, il doit être possible de trouver un thermostat capable de commander un appareil en fonction d'une température et d'y asservir le circulateur.
cordialement.
Dept : Marne
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
êut etre que la pac a une sortie pour la pompe.. Et simplement raccorder la pompe a la pac sur cette sortie si elle est disponible...
Regarder sur les borniers..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Bonjour,cette discussion m'intéresse car nous sommes en plein règlage de la pac eau-eau sur nappe.
Notre installateur nous déconseille de mettre le thermostat intérieur car "il entrerait en conflit avec le capteur extérieur"!!!
Je ne comprend rien à ses explications et je voudrais règler le chauffage comme je veux .
Il est d'accord pour le pièce par pièce (mais au pif car pas de thermostat) et dit que l'on ne peut pas changer tout le temps la t° à cause de l'inertie du chauffage au sol.
Ma pompe est une hautec.
Pour le moment il fait trop chaud et il doit venir sans cesse pour règler le truc....
Qu'en pensez vous?
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
si ta PAC De Dietrich est équipée de la régulation DIEMATIC, le rajout d'une sonde intérieure n'est que bénéfique.
en effet à ce moment là, la régulation va passer en pente de chauffage auto-adaptative.
le circulateur doit également être branché dans la régulation et pas en direct.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Pour les démarrage de la PAC, voir plutôt du coté des réglages proposés dans celle ci.( temps de marche minimum , temps entre 2 démarrages , écarts de températures pour démarrage et arrêt , ect... )
Pour optimiser une régulation , seul un régulateur avec une constante de temps du bâtiment peut vous être utile.
De : Lyon (69)
mpil a écrit:si ta PAC De Dietrich est équipée de la régulation DIEMATIC, le rajout d'une sonde intérieure n'est que bénéfique.
Effectivement ma PAC est la régul DIEMATIC.
Donc si je comprend bien je peux mettre une sonde dans la piece principale..
Mais que veux tu dire par pente de chauffage auto adaptative ?
Le circulateur comme tu le dis dois etre connecte dans la régulation, donc commandé par le régulateur DIAMATIC ?
Merci pour ces eclaircissement
Dept : Somme
vm a écrit:Bonjour,cette discussion m'intéresse car nous sommes en plein règlage de la pac eau-eau sur nappe.
Qu'en pensez vous?
Je viens de voir mon chauffagiste, effectivement un thermostat interieur poserais pb. Apparemment l'idée de la sonde intérieur irait.
Pour ta surchauffe tu fermes les robinets au fur et a mesure, et penses aussi a régler la chaudiere avec la loi de l'eau.
Dept : Somme
Merci pour ta réponse,
Je dois donc discuter avec le chauffagiste et lui parler de cela,de la sonde intérieure.
C'est quoi la loi de l'eau?
vm a écrit:Merci pour ta réponse,
La loi d'eau
http://www.pompeachaleurs.com/index2.php?option=com_content&[...]&do_pdf=1&id=67
Dept : Somme
Pour une DIEMATIC deux solutions : commande à distance simplifiée FM 52 à 85,50 H.T. (avec sonde intérieure incorporée)
commande à distance interactive FM 51 à 171,10 H.T. qui reprend les commandes principales à distance.
la "pente" c'est ce qui donne de l'eau plus ou moins chaude dans ton plancher chauffant en fonction de la température extérieure.
le réglage de cette pente est fixe. avec une des commandes à distance la pente est auto-adaptative. c'est à dire que la régulation va "apprendre"
ta maison et choisir la meilleure pente.
je n'ai jamais posé une seule DIEMATIC sans commande intérieure. c'est une hérésie.
et je confirme que le circulateur DOIT être branché dans la régulation sur le circuit A sinon le B si il y a une carte vanne trois voies FM 48.
si ton chauffagiste ne connait pas...
Merci pour le lien,je n'étais pas super forte en physique mais mon mari si et je vais lui faire traduire en "français",comme cela on va pouvoir discuter en connaissance de cause avec le chauffagiste.
Merci encore.
Slt
Donc si le circu est relié sur la régulation A , quand la temperature interieure est atteinte par la sonde via le boitier commande a distance, le circulateur s'arrete. Et l'effet inverse il redemarre quand la temperature baisse.
Mais dans le cas des deux sondes intérieure et exterieur, quelle sonde est prioritaire ? comment fonctionne la PAC ?
Concernant la pente dans le cas d'un boitier a commande, en fait la pente d'enregistre dans le boitier.
Cdt
Dept : Somme
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 18h07
Devis pompe à chaleurArtisan
