Dimensionnement d'un linteau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.980 fois
Env. 60 message Vendee
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai une petite question qui m'inquiète.
J'ai réaliser un linteau de 1,46 m, coffré avec des parpaing "U" de 20 cm (soit seulement 14 cm de béton dans le creux du papaing) et ferraillé avec une armature de 4 fers de diamêtre 10.
Ce linteaux n'est t-il pas trop faible sachant qu'il supportera le chaînage et la rive de la charpente (volige + couverture en tuile)?
Sachant que le chaînage se trouve juste au dessus du linteau, faut-il que je le ferraille comme un second linteau?
Merci d'avance.
Dept : Vendee
Oui mais le section du chainage est limitée à 14 cm également. Doubler les fers bas (2 HA 8 en plus) ?
Pour un linteau de 16 cm de béton, tu aurais de la marge (2300 kg/ml) : http://www.pointp.fr/pages/Infoproduit/01188/1112258.pdf (page 5)
Avec 2 cm de moins, je n'ai pas de valeur de reprise de charge. Mais qu'aurais-tu voulu mettre comme armature ?
Bon tu as déjà l'espacement de 15 cm entre les cadres.
Perso, je n'aime pas les blocs à linteaux en parpaings car le fond est arrondi... alors que le profil des armatures est carré (enrobage délicat).
De : Sud De Toulouse (31)
Attention quand vous lisez les liens : il s'agit de 2300 kg/ml à l'ELU soit environ 1,65 t/ml à l'ELS. De plus, le lien ne précise pas pour quelle armature.
Dept : Eure
Bin si ils annoncent une armature standard en 8 x 12. Il me semble que c'est 2 HA10 en bas et 2 HA7 en haut, non ?
isaac a écrit:Bin si ils annoncent une armature standard en 8 x 12. Il me semble que c'est 2 HA10 en bas et 2 HA7 en haut, non ?
Ah ? et pourquoi ? (ça dépend du fabricant)
Dept : Eure
Le chainage sera coulé dans des parpaing U de 25 cm.
Le ferraillage de mon linteau est un carré de 10 * 10 (4 fers de 10)
Le ferraillage du chainage sera du triangle (3 fers de 10)
Si le linteau semble trop faible, je pensais croisé le triangle avec un 10*10 juste au dessus du linteau... mais si la section du linteau suffit...
Dept : Vendee
Ca faut demander à Tournesol.
Tournesol a écrit:Ah ? et pourquoi ? (ça dépend du fabricant)
A part la composition que je t'ai donnée, que proposent les fabricants comme armature pour linteau en 8 x 12 ?
Un exemple : http://www.eurarma.fr/view.aspx?idsf=5
Chez Eurarma, linteau 10 x 15, 2 HA 8 en bas, 2HA 5 en haut, cad HA 5 e =15
Il n'y a pas de "standard" universel et chaque fabricant fait sa petite salade.
Dept : Eure
Ton linteau en 10 x 10 avec 4 HA 10 (environ 14 x 14 béton) peut supporter environ 1,8 t/ml.
Je ne peux pas vérifier si c'est suffisant vis à vis des charges à supporter car les éléments que tu me donnes sont trop succinct pour les évaluer (portée de charpente, entre autre, combles aménageables etc.)
Dept : Eure
Ah bon alors ce linteau devrait suffire. A vérifier comme tu dis par rapport aux charges exactes.
Tournesol a écrit:Un exemple : http://www.eurarma.fr/view.aspx?idsf=5
Ils annoncent du 8 x 12 sur la doc !
