Siporex et ravalement ????
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.685 fois
Bloggeur Env. 100 message Seine Et Marne
bonjour
voila mon probleme, j'ai une maison en siporex le crepis a ete fait c'est du weber
mon cdt nous a donné rendez vous pour une reunion avant reception et nous lui avons fait remarqué des fissures au niveau des pignons
il nous a dit qu'il ne referait pas faire le crepis car c'est des micro fissures et d'après lui c'est normal
je rajoute qu'il, a fait faire le crépis en juillet juste apres que les murs aient été élevé
est ce normal ces fissures?
merci de votre aide
Env. 30 message Comines (59)
les fissures font quelles dimensions ? En tout état de cause, tu peux toujours appelller le fabriquant pour avoir les prescriptions de pose de leur produit sur Siporex et voir avec ton Cdt si elles ont bien été suivies.
Get in, sit down, shut up and hang on !
De : Comines (59)
les fissures font une de 2 m de long mais fine et l'autre 1m mais je la voit du bas du pignon (elle est sur le haut du pignon)
je vais tenter d'appeler weber demain
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
deydey a écrit:bonjour
merci de votre aide
Faire un crépis en juillet!! il faut être sur de ne pas avoir 40° à l'ombre par la suite! mais admettons que la température reste acceptable.
Pour moi, je trouve normal que des fissures apparaissent dans le mois qui suit l'élévation des murs, d'autant plus que la charpente a certainement "chargé" les pignons.
Par temps chaud il y a aussi des fissures qui peuvent apparaitre a cause de la dilatation du matériau.
Donc rien "d'anormal"
Mais ce qui est anormal c'est de réaliser un crépis sur une construction en béton cellulaire, dans la foulée et au mois de juillet. C'est peut être acceptable avec une construction en parpaings, mais certainement pas avec du BC.
Le résultat était prévisible, et ton constructeur un mauvais professionnel.
Il faut bien entendu supposer que l'enduit utilisé était spécifique au béton cellulaire .. il ne manquerait plus que ça
De : Oise (60)
Env. 10 message Ajaccio (20)
BONJOUR,
-premieremnt l'enduit a appliquer sur du siporex et du weber lite G sinon non conforme
-deuxièmement tout les mois de l'année sont bon pour les enduits il n'y a que le vent la pluie l 'exposition au soleil et la température de plus de 35 °C avec l'éxcées de talochage de l'enduit qui pourrait mettre c'est désordre en question sinon consultez votre constructeur ca peut venir d'un défaut de construction .
De : Ajaccio (20)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h30
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
