Toit plat et déphasage
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 9.523 fois
Env. 20 message Moselle
Salut à tous,
Notre maitre d'œuvre nous propose la solution suivante pour une construction en Lorraine:
Isolation toiture plate : EFIGREEN DUO (100 mm R= 4.15)
Support : OSB 22mm
Que pensez-vous de cette solution ?
L'isolation est-elle suffisante ?
Le faible déphasage peut-il, en été, être compensé par l'inertie des murs et de la dalle ? (Construction brique rouge + isolation extérieur)
Avez-vous quelques conseils ?
Merci d'avance,
Julien
Dept : Moselle
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 4000 message Avignon (84)
Ni le r ni le déphasage ne sont suffisants
De : Avignon (84)
Quelles sont alors les solutions ?
augmenter l'isolation du toit.
le végétaliser permettrait-il d'apporter un certain confort d'été ?
Dept : Moselle
Env. 700 message Pas De Calais
Une toiture végétalisé résoudrait le pb en apportant une certaine inertie de diffusion, sinon il faut un isolant de fibre assez dense.
Dept : Pas De Calais
bonsoir,
il faut augmenter le "R" ou acheter de gros pulls pour l'hiver
moi je dirais que le double serait pas mal ...
ou sinon au minimum remettre 100 de GR32 en isolation intérieur, ce qui permet de réduire encore les quelques pont thermiques restant.
De : En Haut A Droite. (54)
Il me semble que l'isolation intérieure avec un toit plat n'est pas vraiment recommandée, car on obtiendrait alors une toiture froide.
Ou peut-on mixer les deux solutions ?
Dept : Moselle
quand je parle de "remettre" 100mm de gr32 en dessous c'est bien sur en complément des 100mm de PU de ta toiture terrasse !
Ok.
Donc j'augmente l'isolation du toit.
Vaut-il mieux végétaliser la toiture ou bien mettre du gravier ?
Dept : Moselle
Env. 50 message Saint Brieuc (22)
Salut ,
La mousse de 100 mm est très bien et conforme a la norme RT 2005, 120 mm serai beaucoup mieux.
Et Le fait de réaliser une végétalisation permettra de rafraîchir la maison l'été.
PS: je travaille dans l'étanchéité en bretagne
De : Saint Brieuc (22)
bonsoir,
pliskin a écrit:La mousse de 100 mm est très bien et conforme a la norme RT 2005
les réponses données ne le sont pas par rapport à la RT (minimum imposé aux cst) mais par rapport au confort thermique : autant optimiser, surtout dans le 57
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
moi je suis bloqué en hauteur je peut pas mettre 120 sur le toit.. Pensez vous que rajouter 200 en dessous c'est possible?? Je doit avoir 80MM en PU dessus..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Je ne sais pas, mais je lis un peu partout que l'isolation intérieure sur une toiture plate, technique de la toiture froide, n'est pas recommandée.
Sinon, peut on faire un faux plafond en placo avec une toiture chaude? Problème de condensation ?
Dept : Moselle
On me propose de passer à un système, dalle béton + isolation + graviers pour 5000 € de plus, sans le prix du gravier. (~150 m2 de toiture)
Qu'en pensez vous ?
Dept : Moselle
ton faux plafond avec une toiture chaude au contraire ne fera pas de condensation mais il faux que ton plenum soit ventilé.
Donc si je comprend bien 5000 E pour une dalle béton?
Donc il faut que le plenum soit ventilé. Je prends note !
Pour la dalle béton, j'attends encore le devis définitif, mais l'ordre d'idée serait bon.
Le système béton + isolation + gravier apporte-t-il vraiment un énorme avantage par rapport au système OSB + isolation + gravier ?
Dept : Moselle
Env. 30 message Issoire (63)
Heu petite question qu'est-ce que le plenum?
De : Issoire (63)
Des éléments de réponses sur le toit plat ici :
http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10228.htm
oui ya un confort de vie plus agréable avec une dalle béton ou niveau du bruit et la durée de vie.
Mouss 63 un plenum c'est l'espace entre ton faux plafond et ta toiture ou dalle
Aviseur Env. 60 message Locmine (56)
Pouvez vous me dire l'avantage d'un toit plat?
C'est mieux isolé?
Il y a aussi sûrement moins d'entretien à faire dessus, et plus esthétique.
Quelqu'un peut m'en dire plus sur le coût supplémentaire?
Picto recompense Aviseur
De : Locmine (56)
meiji envoie directement un message avec tes question je te répondré.
Je voulais savoir qu'elle est l'avantage à faire sa maison avec un toit plat.
De : Locmine (56)
juste une histoire de goût, de style.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h02
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
