Temps chauffage maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.536 fois
Env. 400 message Tours (37)
Notre maison de 1960 fait 70m² sur un demi-niveau.
ITE : Les plaques de polystyrène (R=3.15) viennent d'être posées et toilées. Le travail me semble plus que correct avec des joints propres au mortier pour éventuellement rattraper les 2mm entre quelques plaques.
Les murs extérieurs sont en parpaings 2X15cm + brique 4cm entre les 2 parpaing = 34cm.
La laine de roche JetRock vient d'être déposée dans les combles perdues : 41cm et 48cm au-dessus des chambres R> 9.
La VMC est une Atlantic Hygrolix BBC posée dans les règles. Elle tourne bien et désembue bien la salle de bain.
Les fuites ont été traitées dans la maison, sauf au niveau de 2 prises électriques qui amènent de l'air du sous-sol (maison sur demi-niveau), de la chatière (isolée, mais laisse passer de l'air), j'ai un balcon qui fait 4m de long (pont thermique) et un escalier collé à la maison (longueur 1.5m).
Toutes les fenêtres de la partie habitée sont en double vitrage 4/16/4 ou 4/16/4 argon.
Le chauffage se fait au gaz et est régulé par un boitier TyBox. Les radiateurs (13kW dans la maison) sont en fonte.
Le sol n'est pas isolé.
On chauffe à 19.5°C le jour et 17.5 la nuit.
En ce moment, il fait 6°C la nuit et 13°C le jour.
Le logiciel "Comme un thermicien" me donne un résultat <80
kWh/m².an. (avant on était à 320, de mémoire)
--> Malgré cela, je trouve qu'il n'y a pas une différence si importante que ça entre le moment où on n'avait rien dans les combles (0cm) et pas d'ITE
Question : en combien de temps la maison va t elle trouver une stabilité thermique ?
Un collègue qui a la même configuration mais sans VMC (il ouvre les fenêtres), me dit qu'il perd 0.5°C la nuit...
De : Tours (37)
bonjour, OB, ah je croyais que tu faisais une maison "super isolé" mais non c'est de la rénov ^^
je pense pas que tu es une stabilité thermique vu les ponts thermique, la chaleur a vite fait de partir dès que tu coupe le chauffage, quand tu dis ils ont bouché au mortier les 2mm, ils le font pas avec quelques chose d'isolant comme de la mousse PU? j'espere que le mortier n'est pas sur toute l'epaisseur sinon c'est un peu comme un mur de brique au mortier, autent prendre des parpaing si tu vois ce que je veux dire.
pour tes prises elec ou sort de l'air suffit de les démonter et injecter un peu de mousse PU derriere la boite ce sera bien étanche
pour la vmc tu peux toujours essayer de la couper pendant la nuit mais jpense pas que tu ne va perdre que 0.5°C d'ailleur ton collegue il en rajoute non, ou plutot il en enleve :p
Merci maitre Yoda !
Non le mortier n'est bien sur pas sur toute l'épaisseur ^^.
Pour les ponts thermique, je vais limiter leurs effets en isolant les sols et la parois de l'escalier.
De : Tours (37)
Citation: Les murs extérieurs sont en parpaings 2X15cm + brique 4cm entre les 2 parpaing = 34cm.
Comment sont montés les murs?? Lame d'air entre les elements ou non??
Plusieurs choses étonnantes??? Le chauffage se met en route la nuit?? Le batiment descend à moins de 17.5°C avec des températures relativement douces??
Pas de lame d'air.
Cette nuit, j'ai eu l'impression que oui le chauffage s'est déclenché. A confirmer car ma copine a fait un essai et là elle est en train de mourir de chaud et la temperature ne descend pas ^^
Ce midi, quand je suis rentré, il n'y a pas eu de declenchement de chauffage de toute la matinée.
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Je ne sais pas en quoi sont tes murs , mais chez moi , il faut une semaine pour voir une différence de 1°C a la baisse.
En revanche , en moins d'une heure , la maison est réchauffée par la mise en service du chauffage.Si je le recoupe , retour rapide à la valeur précédente.C'est étrange le comportement d'une maison avec une ITE.
Consommation sur la saison dernière 36kw/m2.an.( avant , environ 200)
Quel type de chaudière? robinet thermostatiques ? vanne mélangeuse ?
Ce qui marche pas mal chez moi: régulation type loi d'eau sur la température extérieure, et des robinets thermostatiques.Et un thermostat intérieur pour arrêter la chaudière si trop chaud.( pas encore installé l’intérieur )
Par exemple ce qui marche chez moi.
De : Lyon (69)
Très intéressant Toufig ! Comment fais tu pour réguler la T° de ton chauffe-eau ? c'est une option ? Chez moi, l'ECS et l'eau des radiateurs provient du même ballon accouplé à la chaudière classique Vaillant.
Effectivement, je compte mettre des robinets thermostatiques sur les radiateurs des chambres afin d'avoir 17.5°C, même dans la journée.
Par contre, je ne comprends pas ta phrase (ou alors je suis épaté) : "il faut une semaine pour voir une différence de 1°C a la baisse."
Dois je comprendre que si tu mets 21°C un jour, il faut 7 jours pour atteindre 20°C, sans ouvrir les fenêtres ou rajouter du chauffage entre temps ????
Ohmy
De : Tours (37)
Bonjour.
Tu as bien compris la phrase
C'est vrai s'il ne fait pas -20°C , faut pas exagérer quand même.
Ma maison a beaucoup d'inertie : mur du rdc 45 cm de béton , étage 40 cm de mâchefer.
Par exemple , avec 10°C dehors , je coupe le chauffage , faut plusieurs jours pour que ça descende.
Pour ta chaudière , faut que donne des précisions sur ton circuit.
As-tu une vanne mélangeuse ? une sonde de température extérieure ?
Ton ballon , c'est un préparateur ECS.
Donne la ref de ta vaillant que je regarde la doc.
De : Lyon (69)
Env. 400 message Savoie
Votre VMC est-elle bien montée avec des entrées d'air hygro régulées pour faire de l'hygro B ?
Dept : Savoie
@ Toufig : c'est une VU 242.
Je suis carrément impressionné ! Ca doit être génial en plein hiver ou l'été quand ça cogne.
@ jpr73 : oui, c'est bien une VMC hygroB montée avec des entrées hygroB
DfSS House
De : Tours (37)
En cache depuis hier à 22h42
