Ancrage escalier béton dans dalle RDC (les fers en attente ont disparu !!)
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 9.901 fois
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Nous allons réaliser un escalier béton à paillasse découpé.
Lorsque les maçons ont coulé la dalle du RDC, il y a un moment maintenant, ils avaient prévu 6 fers en attente. Ils ont fait de même pour la dalle de l'étage.
Hier, en visitant notre chantier nous nous sommes aperçus que quelqu'un de mal intentionné avait coupé (volé) les fers au ras de la dalle du rdc
Par contre, il non pas touché au fer en attente dans la dalle de l'étage... pour l'instant
On se pose donc la question de la meilleure solution pour "ancrer" l'escalier au niveau de la dalle du rdc :
- faut-il percer la dalle pour remettre des fers ? (pour info on n'est pas sur vide sanitaire mais sur terre plein)
- sachant que la première marche est à 1m d'un mur extérieur, faut-il mieux couler du béton sur 8-9 cm de hauteur jusqu'à ce mur ? sachant que par dessus il y aura une chape et donc ce béton (de 8-9 cm de haut sur 1m de long et 85cm de large) ne sera pas visible.
- ou faut-il procéder autrement ?
Je peux vous donner d'autres précisions si besoin.
Merci d'avance pour vos réponses
Un petit up car j'aurai vraiment aimé avoir vos avis et conseils ...
Merci d'avance Blush
Env. 60 message
Si les fer etait la au début c'est qu'il sont nécessaire, donc a mon avis faut mieux les remettre par encrage chimique.
On avait effectivement précisé au maçon qu'il fallait prévoir des fers pour le futur escalier béton...
Malheureusement quelqu'un s'est servi avant que l'on coule l'escalier .... Sad
Vous pensez donc que la bonne solution est de "réinsérer" des ferrailles dans la dalle ? (pour rappel on est sur hérisson et non sur VS)
Personne d'autre pour me donner son avis / conseil ? Unsure
Env. 30 message Comines (59)
Sceller des aciers par scellement chimique en remplacement des aciers coupé est le plus facile et le plus rapide.
Les caractéristiques techniques de ces aciers scellés seront équivalentes aux aciers initiaux "empruntés".
Get in, sit down, shut up and hang on !
De : Comines (59)
pareil
pas la peine de tout casser pour decouvrir les amorces des anciens fer et ligaturer les nouveaux dessus
franchement couper 3 bouts de ferrailes !
Ca risque de ne pas être si simple: il ne sera pas possible d'ancrer des aciers par scellement chimique dans une dalle sur terre plein (dallage) de 12 cm d'épaisseur quand un scellement chimique exige de l'ordre de 35 diamètres.
Dept : Eure
Merci pour vos réponses.
Tournesol a écrit:Bonsoir
Quel serait la solution alors ?
ancrage au mortier de résine en saignée horizontale.
Dept : Eure
Env. 400 message Monthodon (37)
je ne suis pas du metier mais je connait un peu et il me semble que tu te trompe
sur un chantier cette été de poseur de piscine faisait des scellement chimique des fers vertical dans une dalle de 14cm fibré métallique
moi chez moi on a percé et inserer le fers dedans et ca bouge pas
De : Monthodon (37)
Gus, je suis du métier et je t'assure que tu te trompe. Pour ancrer avec de la résine la totalité de l'effort d'un acier avec un scellement chimique, il te te faut un ancrage d'environ 35 fois le diamètre de l'acier. En deçà, tu n'as qu'un ancrage partiel.
Dept : Eure
tournesol, tu sais qu'en effectuant un ancrage de 10 fois le diamètre de la tige, on obtient des résultats intéressants, qui peuvent être satisfaisants pour un escalier
De : Sur Le Forum (77)
bonsoir
le scellement du piscinistes je me mefierais un peu
mais en scellant 6 ou 7 fer Tors au lieu des 3 habituelles cela devrait etre ok ?
a+
Merci à tous pour vos réponses, j'en apprend tous les jours avec ce forum Blush
En vous lisant, je pense donc partir sur un scellement chimique de 6 fer Tors à 10 cm de profondeur... (d'ailleurs dans la dalle du haut le maçon à aussi mis 6 fer Tors).
Ça vous semble correct ?
En cache depuis hier à 23h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
