Projet terrasse composite
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.221 fois
Env. 50 message Oise
Salut à tous,
Voila maintenant pres de 6 mois que je lis sur ce forum tous les posts concernant les terrasses composite. J'ai pour projet d'en faire une vers la fin de l'hiver.
Avant de commencer à parler du choix des lames, qui est encore un peu flou, j'aimerai avoir vos conseils sur la premiere partie de la phase de construction et la plus importante, le support.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai une partie de terrasse de 6m de long qui est carrelée et donc sur une chappe, et une autre partie sur la droite de 3m qui est gravillonée, donc "instable". Je prevois de faire ma terrasse composite sur toute la longueur soit 9m environs.
Je me pose des questions sur cette difference de support et j'ai peur qu'au fur et à mesure des années ma terrasse bouge de maniere tres differente et finisse soit par casser les lames soit les tordre, enfin bref, une cata assurée.
Qu'en pensez vous et biensur que me conseillez vous ?
Merci...
Dept : Oise
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
faudrait savoir depuis quand la partie gravillonnée est dans cet etat (histoire de savoir si le sol est stable ou pas)
ensuite perso je ferrai dans cette partie des trous a la tarriere de faible diametre (histoire de faire des carrotte assez profonde) et j'y mettrait donc soit des plot PCV et dedans du beton soit beton ferraillé dans tout la hauteur des "carrottes"
de toute façon tu serra obligé de mettre des support au sol sur ton gravilloné donc avec des plots sur les 40/50 cm ca ne bougera plus.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Alors, concernant l'ancienneté de la partie gravillonnée, j'en n'ai aucune idée, je suis dans cette maison que depuis 1 an.
L'idée de faire des "carottes" m'a bien traversé l'esprit mais par definition, le maintien sera différent de la partie carrelée et c'est celà qui me fait peur. Les deux vont je pense bouger, et en plus bouger differemment je suppose, non ?
Dept : Oise
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h12
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
