Changer une cloison placostyle pour une partie vitree
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.097 fois
Env. 700 message Oise
voila j ai monte il y a quelque temps une cloison placostyle avec du fermacell. cette cloison separe une chambre avec en fenetre qui eclaire bien la chambre et le couloir qui est sombre. l idee serait de reconstruire une cloison avec une partie vitree tout en gardant une partie de la cloison en l etat.
je ne veux pas de briques de verre.
j espere que sur le dessin on voit assez.
l idee serait de decouper la cloison a deux endroits. notamment aux montants qui se font dos dans la plaque pour rattrapper proprement des arettes .
au niveau du centre de la cloison de la demonter completment pour realiser une base d un muret en un materiau a definir je pensais a du beton celullaire.
par contre la partie en verre grosse question je verrai bien du bois mais quel type de verre ou alors faire faire une sorte de bais vitree sur dimension ?
bref un retour d idee pour aider voir si quelqu un a deja realise un projet proche de celui ci
Dept : Oise
oups precipitation
merki
Dept : Oise
on voit mal les inscription.
donc l interessant se trouve au centre surtout
on voit de chaque cote les deux plaques de fermacell avec les pointilles qui descendent pour symboliser lles limites du muret a realiser. je dois donc reflechir a la largeur du muret pour accueillir la verrerie et probablement rattraper la difference d epaisseur entre les cloisons et le muret qui je pense sera plus important.
n hesitez pas si je n ai pas ete assez clair
Dept : Oise
pas d avis ?
Dept : Oise
Env. 100 message Moselle
pas d'avis pour moi, désolé, mais si réponse, je suis intéressé
je pensais également au même principe, pour éclairer une partie du couloir...
Dept : Moselle
tu es bricoleur ?
on peut deja reflechir ensemble et on verra si d autres se joignent?
a mon avis le plus simple mais pas le moins cher et par soucis de securite c est de faire faire la partie vitree avec son cadre. pour la pose je pensais une pose en applique comme pour une fenetre ou baie vitree.
mais quelle epaisseur de verre faut il au minimun ?
Dept : Oise
peut-être possible d'utiliser les chassis des cloisons pour y placer un élément transparent ? (vitre, plexi, ou je ne sais quoi...)
Dept : Moselle
tes cloisons sont faites avec quoi ?
la question c est quelle matiere pour le transparent. le plexi je doute sur l hestetique le verre en fonction de l epaisseur il va y avoir la question du poids. epaisseur minumm pour securite ?
je vais essayer de me renseigner
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h12
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
