Aération d'une chaudière à gaz située dans une cave
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.276 fois
Env. 20 message Chaumont (52)
Bonjour à tous !
L'un d'entre vous peut-il me renseigner ? J'ai une chaudière à gaz (pas de ventouse) installée dans ma cave. Cette cave étant encaissée à mi hauteur il n'y à donc pas de problème pour créer une aération haute si ce n'est qu'il faut percer le mur. Par contre, l'aération basse ne peut se faire que par un conduit (en PVC) qui remonte au dessus du niveau du sol extérieur. Cette "remontée" n'est-elle pas préjudiciable à l'évacuation des gaz susceptibles d'être plus lourds que l'air ? Et puis est-ce réglementaire ? Faut-il une ventilation mécanique ?
Merci d'avance pour vos contributions.
De : Chaumont (52)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
ta chaudiere n est pas reglementaire en tous points
De : Houlgate (14)
Membre utile Env. 600 message Ain
je suis surpris de la réponse peinturedeco..
si j'ai bien compris, je pense que je suis dans ton cas, et j'ai justemenrt refait les aération pour avoir le tirage correct, etc.. et tout est au norme (d'apres mes chauffagistes et l'organisme qui fait le controle dont j''ai zappé le nom)
j'ai moi meme fait une verif avec l'appareil qui permet de vérifier la pression de tirage et je suis bien large par rapport à la norme.
la seul phrases ou j'ai un doute dans tes expliquations : tes gaz s'evacues bien par un conduit de cheminé qui passe au dessus de ta maison ? et non dans le tuyau en pvc ? ton rube pvc n'est bien la que pour amener de l'air frais ?
Dept : Ain
bonsoir à tous!
Je ne parle pas du conduit d'évacuation des fumées. Je parle des aérations haute et basse que doit comporter tout local dans lequel est installée une chaudière à gaz. On m'a conseillé de mettre en place une aération basse en faisant partir, à proximité du sol de la cave, un tuyau en PVC qui remonterait le long du mur (dans la cave) et qui traverserait le mur pour rejoindre l'extérieur au dessus du niveau du sol (extérieur). Je me demande si cela serait réglementaire et efficace. Maintenant je me pose une autre question: mon évacuation de gaz brulé se ferait à proximité des 2 aérations ci-dessus décrites. Est-ce que ça poserait problème d'un point de vue réglementaire et d'efficacité? Ou bien vaut-il mieux relier la sortie de gaz brulé à un conduit de cheminée existant et inutilisé, situé à proximité de la chaudière (2 mètres environ)? Une dernière question pour la route, est-ce que je peux souder à l'étain les tuyaux en cuivre qui relient la chaudière aux nourrices ou est-ce que je dois les braser?
Merci de vos conseils.
De : Chaumont (52)
toualos a écrit:On m'a conseillé de mettre en place une aération basse en faisant partir, à proximité du sol de la cave, un tuyau en PVC qui remonterait le long du mur (dans la cave) et qui traverserait le mur pour rejoindre l'extérieur au dessus du niveau du sol (extérieur)..
c'est comme ca chez moi en tout cas
pour les autres questions je ne prefere pas répondre que de dire une bétise
Dept : Ain
camarade ,une installation de chaudiere gaz est TRES reglementee,j imagine que tu sais pourquoi,tu as raison ;branches toi sur ton conduit de cheminee,tu eviteras de polluer tes aerations,je pense que tu seras aux normes
De : Houlgate (14)
c realisable ,bien sur,mais je te le deconseille, pourquoi,l etain est un alliage qui ne resiste pas longtemps a des tres hautes temperatures regulieres,c du thermique(chauffage),l etain est preconise pour le sanitaire,je te conseille la brasure phosphore,et si un jour tu es confronte a une chaufferie par exemple,je te dirai brasure a l argent(baguette de brasure a base d argent
De : Houlgate (14)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 23h56
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
