Arrachage carrelage sur placo BA10 ou 13
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.288 fois
Env. 30 message Chalon/saône (71)
Bonjour à tous
J'ai l'intention d'arracher mes carreaux actuels (de format 10 par 10) collés sur du placo (sur lequel j'avais au préalable passé une couche de peinture) pour replacer un autre carrelage. Ai-je une chance de le réaliser sans casser ou passer à travers les plaques de plâtre?
Quelqu'un a-t-il déjà tenté ce genre d'expérience et quel en a été le résultat?
En cas de cata... puis-je "démonter" les plaques de plâtre pour en remettre d'autres sur la structure métallique en place?... donc retrouver les vis anciennes pour en remettre d'autres avec les nouvelles plaques?
Merci de vos réponses.
De : Chalon/saône (71)
jai déjà tenté le truc, il faut prendre une spatule large que tu glisse derrière le carreau en tapant doucement
des fois ça marche, des fois non et alors faut reboucherBlush
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour ta réponse.
Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus d'expériences en la matière!...
J'invite les autres "aventureux" à donner leur avis!
méhari, faut pas s'énerver pour autant Dry
stephplr77 a écrit:jai déjà tenté le truc, il faut prendre une spatule large que tu glisse derrière le carreau en tapant doucement
+1
pour éviter de trop percer le placo, il faut poser la spatule (ou le burin) presque parallèle au placo.
et si vraiment il faut changer une plaque complète (très rare) tu retrouveras plus facilement tes vis avec un aimant.
tu n'as peut-être pas trop d'avis simplement parce que... il n'y a pas 50 méthodes, donc à part dire "+1"
Merci *****.
Tu as sans doute raison sur la façon de procéder et je vais m'y atteler!
Env. 10 message Var
pour ma part j'ai refait une frise d'un gout douteux, vaut mieux une spatule bien affutee et bien retirer les joints, bon moi ce fut laborieux mais construction pas recente, bonne chance!
Dept : Var
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h16
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
