Fonctionnement plancher chauffant hydraulique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.852 fois
Super bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
bonsoir,
nous sommes dans notre maison depuis plus de 2 mois maintenant.
nous avons installé un plancher chauffant hydraulique au RDC raccordé à une chaudière électrique, elle même contrôlée par un programmateur.
nous nous posons la question sur le fonctionnement le moins couteux ... je m'explique :
j'ai programmé la chaudière pour qu'elle fonctionne de 6h à 8h le matin et de 17h à 23h le soir la semaine. le reste du temps, la chaudière se met en route uniquement si la température descend en dessous de 17°.
j'imagine que le temps de chauffe du plancher chauffant est long. Du coup, le fait d'allumer, d'arrêter, d'allumer plusieurs fois dans la journée, n'est pas idéal je pense ...
comment faites vous ? le faire tourner la nuit ?
nous recevons notre poêle la semaine prochaine ...
merci de votre aide
Dept : Ille Et Vilaine
L'inertie d'un plancher chauffant ne permet pas de telles programmations.
Moi je colle 21° au thermostat d'ambiance et je laisse vivre.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
merci pour la réponse
c'est bien ce que je pensais ...
d'autres avis ?
Photographe Env. 3000 message Gironde
+1 avec vilin à cause de l'inertie
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
+1, c'est plus efficace et plus confortable
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
+1 également !
moins tu y touches, mieux ca marche.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
bon et bien je sais ce qui me reste à faire !
merci à tous
Photographe Env. 1000 message Savoie
+1 aussi, de manière générale !
Mais je mettrai un bémol malgré tout, car si la maison est vide toute la semaine, ça peut quand même valoir le coup de baisser un peu dans la journée. Enfin ça dépend, bien sûr de l'inertie de ton PC, mais aussi et même surtout de l'inertie de ta maison, et de l'isolation ! Si c'est une maison en maconnerie avec dalles intermédiaires béton et isolation extérieure, dans ce cas, la question ne se pose même pas. Par contre si c'est de l'ossature bois avec cloisons légères et planchers bois, ça se réfléchit ...
Mon avis : fais des essais, un jour où tu as un peu de temps, pour voir les délais de réponse : tu montes à 19-20° la maison thermomètre à l'appui, puis tu coupes la chaudière et tu notes la baisse de la température. Il faut qu'il fasse suffisament froids dehors pour que cela soit significatif. Si la température ne commence à baisser qu'au bout de plusieurs heures, ça vaut pas le coup d'éteindre dans la journée. Par contre si au bout de 2h tu as perdu par ex 2 ou 3 degrés, c'est tout autant de chauffage économisé. Ce petit test, à répéter éventuellement pour plus de précisions, te permets aussi d'estimer vaguement le temps nécessaire pour remonter en température, afin de régler les horaires un peu plus finement.
Chaque heure d'absence avec une maison moins chaude, c'est de l'économie d'énergie, et d'argent. L'énergie pour remonter de 15° à 20° est inférieure à celle que tu nécessiterais pour maintenir en permanence à 20.
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h39
Le chauffage électrique
