Joints de portes collants
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.997 fois
Super bloggeur Env. 400 message Moselle (57)
Depuis que nous avons peint nos portes intérieures, celles-ci collent aux joints. Malgré un nettoyage minutieux des joints au produit dégraissant et un essai de ponçage, rien n'y fait, ça colle. Quelqu'un a t il une solution ?
Merci d'avance,
De : Moselle (57)
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
salut,
vs les avez peint avec quoi ?
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:salut,
salut
on a peint avec de la peinture pour bois
De : Moselle (57)
et bien je diais que tes joints ont ete bouffé par la peinture, si glycero car maintenant il y a aussi de la peinture boi a l'eau... c'est rare, perso cela ne l'est jamais arrivé, mais voila, en general ca le fait sur des vieux joints... enfin, c'est la seule raison que je vois pr que la peinture ne seche pas sur ce materiau...
De : Inzinzac (56)
bonjour
alors pour plus de précision,c'est de la peinture acrylique satin blanc
et je me demandais comme les portes étaient prépeintes,fallait-il peindre le pourtour de la porte qui est en contact avec le joint car elle ne l'était pas avant
et les joints sont neufs,enfin ils ont un peu plus d'1 an
j'espère que c'est assez clair,merci de m'avoir répondu déjà
De : Moselle (57)
je voulais rajouter aussi que la peinture est sèche car ça fait plus d'un mois qu'elle est faites
De : Moselle (57)
Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
De quelle couleur sont les joints à l'origine, certains joints sont fabriqués avec une protection anti-peinture sur le joint (blanche, verte ou bleu). Ca permet de peindre la porte sans enlever les joints et après on décolle la protection qui est sur le joint.
Si t n'as pas enlevé cette protection c'est peut-être elle qui colle à la porte.
Comme un dessin vaut mieux qu'un long discours va voir ici: http://www.joint-dual.com/Ca[...]atiere.html
Dept : Saone Et Loire
merci pour ta réponse
donc j'ai regardé mais il n'y a pas de protection sur les joints
on essaie avec du talc et on va voir ce que cela donne
De : Moselle (57)
Env. 10 message Rhone
reginath a écrit:merci pour ta réponse
Nous avons le meme problème depuis que nous avons emménagé il y a un mois.
Je deterre un peu ce sujet car j’aimerai savoir si le talc a fonctionné ? J’hésite malgré tout car dans mon cas la porte est peinte en noir.
merci!
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , Un peu d ' huile de silicone ou de vaseline sur un chiffon , et hop sur les joints !
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Bonjour , Un peu d ' huile de silicone ou de vaseline sur un chiffon , et hop sur les joints !
merci j’essaye!
J'avais ce problème aussi au début, mais je ne pense pas que du silicone ou vaseline fera l'affaire à part se salir les vêtements aux passages.
A la base mes portes étaient peintes en peinture velours (quasi mat), au début j'ai effectué quelques réglage sur les portes afin que le joint affleure légèrement sans se frottement, mais pas fonctionné sur toutes les portes, car les réglages de ce genre de porte intérieure est limité.
Ensuite, j'ai repeint les portes et bâtis en glycero satiné, et depuis cela ne colle plus puisque cela donne un revêtement plus lisse.
De : . (1)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 07h34
Devis portes intérieuresArtisan
