Volet roulant et credit impot?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.021 fois
Etant toujours en travaux dans mon echoppe, j'ai demandé un devis pour ajouter des volets roulant sur plusieurs fenetres
il me semblait que l'on avait droit a un credit d'impot pour du VR alu isolé, mais la nana que j'ai vu m'a dit que non, que le credit d'import c'est uniqement pour le PVC...
oui? non?
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Les volet roulants en alu qui ont de la mousse PU à l’intérieur des lames , c'est pour rigidifier , non pas pour isoler.
Les PVC isolent mieux.
Des volets roulant en alu éligibles au CI , ça existe.( pas sur qu'au final ce soit moins cher )
De : Lyon (69)
ok
ca repond a ma question
merciWink
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Le seul volet aluminium qui donne droit au crédit d'impôt :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-85631_start-330.php#1514541
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 200 message Saint-dizier (52)
Il faut que la résistance additionnelle du volet soit supèrieure à 2.
Ils sont plusieurs fabricants à l'avoir maintenant avec des lames aluminium.
De : Saint-dizier (52)
Résistance supérieure à 0,2...
Qui ?
Autant pour moi, R > à 0.2.
Profalux, Franciaflex proposent un VR de rénovation avec un tablier alu éligible au crédit d'impôt.
L'astuce:
Une toile isolante en polyester entraînée à la descente par le volet, et tendue à la remontée par un ressort de rappel.
Fallait y penser.
ouaip engin gill, faut que sur la facture y'ai un model dont le R est supérieur a 0.2 ...
De : En Haut A Droite. (54)
Traduction, svp !
(il sous-entend que l'on peut tricher)
moi je sous entend rien du tout, j'explique juste comment ca marche.
Env. 300 message Ardeche
FF65 a écrit:Autant pour moi, R > à 0.2.
L'astuce:
Fallait y penser.
Je comprends pas trop ton "astuce". Chez Profalux c'est simplement les lames côtés intérieures qui sont laquées d'un revetement à base de particules d'aluminium hautement réfléchissantes. Par contre t'as pas le choix des couleurs. C'est une bicoloration blanc/gris.
Dept : Ardeche
Dans la documentation de Profalux, le R est obtenu grâce à la lame d'air supplémentaire crée par le store, lame d'air n°1 tablier/store (R1), lame d'air n°2 store/vitrage (R2), R1+R2 > 0.20 m²K/W.
http://www.voletsroulants.com/images/volet-vsv-super-isolant-profalux.pdf
Ils ont fait évolué le concept du volet roulant avec une moustiquaire enroulable, qui date d'une dizaine d'années.
Voila l'astuce.
Par contre, si tu as de la documentation sur "le revêtement à base de particules d'aluminium hautement réfléchissantes", sur les lames côté intérieur, je suis preneur.
vu le montant du devis que je viens de recevoir, ca attendra un peu !!
De : Bordeaux (33)
Ok tu parlais du volet roulant avec store intégré. Moi je parle du volet roulant seul nommé Thermo-réflex R = 0.25m²K/W
http://www.voletsroulants.com/images/doc-thermo-reflex-avril-2010.pdf
Dept : Ardeche
OK Cyrus69
En cache depuis hier à 15h26
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
