Antenne TV
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 2.838 fois
Env. 40 message Ploemeur (56)
Je suis en fin de construction (plus que deux mois !!!) et j'ai oublié de penser a l'antenne TV !
Puis-je profiter de l'offre parabole gratuite par canalsatellite pour recevoir la TV en sachant que je prendrais un abonnement que d'un an. En fait, si l'abonnement est resilié peux t on encore recevoir les 6 chaines normales avec cette antenne parabolique ?
De : Ploemeur (56)
Env. 200 message
Je suppose et sa me semble logique, qu'une fois ton abonnement résilier
tu devra rendre le démodulateur.
Donc juste avec une parabole je vois mal comment tu pourrai continuer
à recevoir quoi que ce soit Rolleyes
Tu devra si tu souhaite continuer à recevoir les chaines par satellite,
acheter un demo analogique et peu être repointer ta parabole.
Edit: si c'est juste pour avoir une parabole gratos, autant l'acheter seul.
Sa reviendra 100 fois moin chere que de payer CannalSat ...
Franck
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Bonjour sauf erreur de ma part
la reception de canalsat passe par un terminal numérique et donc une parabole avec une tête numérique (souvent diametre 60 cm).
La réception des chaine française classique se fait par un recpteur analogique. il faudra donc racheter un demodulateur (le démodulateur fournis par canal sat n'est que loué pas donné) et changer la tête de la parabole puis la reorienter (pas le même satelite). De plus le diametre de la parabole risque d'être trop petit. enfi si le matériel est offert la pose elle ne l'est pas.
A mon avis il est plus simple d'acheter dans un magasin de bricolage un kit analogique a 38 euros et de l'installer soit même.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Env. 200 message
Merci 2020 d'avoir ratraper mon erreur au sujet de la tête Blush
Par contre tous depend la où il ce trouve mais nous dans le sud Finistere
le diametre 50cm fonctionne trés bien Wink
franck1234 a écrit:Merci 2020 d'avoir ratraper mon erreur au sujet de la tête Blush
Je ne vois pas d'erreur et ma réponse était faite en même temps que toi et concorde en tous point je trouve. bigg
Mes parents ont eu la même idée que Laurent26 en prenant TPS car la reception classique est pourrie sur st Nazaire, et au final ils restent avec cet opérateur car c'est moins compliqué que de se désabonner.
C'est le but de ces promotions : jouer sur l'inertie des gens qui profite du matériel gratuit puis reste parce que c'est la solution de facilité.
2020 a dit : "A mon avis il est plus simple d'acheter dans un magasin de bricolage un kit analogique a 38 euros et de l'installer soit même"
Donc mon choix n'est pas valable si j'ai bien compris !
Peux tu m'en dire plus sur le kit analogique ? la difference avec une antenne classique ?
De : Ploemeur (56)
Env. 1000 message Loire Atlantique
moi j'aimerais bien que ma ligne tv par adsl marche l'anne prochaine dans ma comune je l'ai ici c'est superbe !!
Env. 60 message Vaucluse (84)
le kit analogique permet de recevoir les chaines nationales mais avec un kit de base (antenne + demodulateur) tu ne pourras equipé qu'une seule television. Si tu compte equiper plusieurs tele il te foudras en premier une parabole avec une tete twin ou plus suivant le nombre de tele (de memoire maxi) + 1 demodulateur par television.
Voila a plus
Compromis terrain signé le 13/09/2004
Signature CCMI le 4/11/2004
Achat terrain le 20/01/2005
PC déposé le 21/12/2004 et obtenu le 22/02/2005.
Début des travaux le 31/03/2005.
reception le 8/11/2005.
De : Vaucluse (84)
la difference par rapport a une antenne rateau ?
De : Ploemeur (56)
Env. 80 message Nord
Le râteau est beaucoup mieux si tu as une bonne réception, tu as FR3 régional, tu peux enregistrer une chaine et en regarder une autre.
Niveaux prix, tous dépendant de la facilité de réception par râteau
Site sur la réception hertzienne dans le Nord Pas de Calais.
www.tvradio-nord.com
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
ok merci Benny (le fait d'enregistrer une chaine et de regarder une autre n'est pas possible avec une parabole ?)
peux tu me donner un prix approx. pour le rateau fourniture et pose
De : Ploemeur (56)
laurent26_llf a écrit:ok merci Benny (le fait d'enregistrer une chaine et de regarder une autre n'est pas possible avec une parabole ?)
Il faut savoir combien de tv
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Il faut savoir combien de tv s’il faut un ampli, combien faut-il de râteau…
Sinon en moyenne je pense que c’est 200-300 euros posé
j'ai qu'une TV pour l'instant mais bon disons 2
De : Ploemeur (56)
Aller pour un réception difficile, un râteau, un préampli + 20metre de câble 100 euros de fourniture
merci bcp
De : Ploemeur (56)
Ah j’ai oublié la fixation rajoutes 30 euros.
après c'est une moyenne tu peux avoir moin comme plus
laurent26_llf a écrit:la difference par rapport a une antenne rateau ?
On vas dire qu'il y a plusieurs possibilitées :
- la plus classique le rateau avec reception herziene : les 6 chaines francaises de plus ou moins bonnes qualités suivant ton implantation par rapport a l'émetteur.
- la TNT : mêm matériel de reception que herzien plus un "tuner" spécifique (environ 70 euros) mais qualité "numérique" si tu reçois (la couverture nationnal n'est pas encore entièrement assurée).
- le satellite analogique : principalement pour la reception par satellite des chaines gratuites. Pour recevoir les chaines nationales francaises il faut pointer la parabole sur un satellite qui ne diffuse pas d'autres chaines (en francais). il est possible de rajouter une deuxieme tête sur la parabole pour pointer sur une autre satelite et recevoir (très peu) d'autres émissions en français.
- et enfin le satelite numérique : utilisé par les fournisseur d'accès type canalsat ou TPS, la parabole reste la même (ou un peu plus petite) mais la tête et le démodulateur sont spécifiques à la reception de ces émissions.
il y a aussi le cable et la télé par ADSL mais il faut pour cette dernière un accès haut débit supérieur aux 512k que j'ai actuellement, et donc je ne saurai t'en parler.
édit : j'ai été un peu long à taper, aussi ma réponse tombe comme un cheveux dans la soupe
merci 2020 je crois que j'ai tout compris et t'inquiete il est jamais trop tard pour informer
merci a tous
De : Ploemeur (56)
Env. 1000 message Dijon (21)
Attention avec abonnement canalsat pas de TF1 ni de M6 meme si normalement ca devrait se concretiser par le rachat de TPS cette année
De : Dijon (21)
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Pour les chaines nationales il faut prendre TPS. Canal sat ne les diffusent pas.
Pourquoi ne prends tu pas un rateau de bonne qualité qui vaut dans les 75/90 € et un recepteur TNT ? Tu auras les chaines nationales + 12 chaines diverses.
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Env. 200 message Nord
j'ai fait installer un rateau pour la TNT l'année derniere : 99 euros posé.
j'avais acheter le demodulateur en GS.
a+
pour ce qui est de l'adsl c pas la peine, sur lyon, avec un debit de 2 mo la reception est pitoyable, la technique n'est vraiment pas encore au point.
Env. 30000 message Gironde
Pour ma part :
- 1 sattelite analogique : 30€
- 1 antenne grand gain placée dans les combles+ bras + 2 coupleur/découpleur : 100€
Je penche, donc je suis
Chris
En cache depuis aujourd'hui à 04h18
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
