Cloison/Porte Galandage et parquet flottant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.596 fois
Env. 20 message Pegomas (6)
Je voudrais couper une pièce en 2.
Pour cela, je vais faire une cloison (en intégrant une gaine électrique) + pose d'une porte à galandage / ou en applique...
La pièce est une chambre, et sur le sol il y a du parquet flottant.
Le haut de la cloison prendra appuie sur un IPN qui se trouve à 208 cm du sol actuel.
j'ai déjà une porte de 83 x 203 cm...que je pourrais éventuellement utiliser.
J'ai des idées, mais je voudrais être sûre d'avoir fait les bons choix avant de me lancer.
- Faut-il absolument retirer le parquet flottant pour monter la cloison et poser la porte à galandage ? ...puis le remettre ensuite.
- quels conseils pour choisir la cloison (intégration d'une gaine électrique, et pouvant être combinée au galandage) ?
- Ou acheter le système à galandage ? ou peut-on le faire aisément seulement à partir du système de rail vendu à part ?
- Est-ce plus simple de faire une porte en applique ? car si oui, cela est aussi possible pour ma configuration.
Merci de vos conseils par avance.
Mathilde
De : Pegomas (6)
Env. 10 message Blagnac (31)
J'ai un peu la même situation. J'ai vu que le galandage (srcigno chez lapeyre) devait être posé sur sol fini. je ne crois pas qu'on puisse intégrer des interrupteurs, dans le galandage, mais à côté oui. Quand à poser sur du parquet flottant je me pose la même question, il me semblait que l'on ne pouvait pas poser une cloison sur du parquet flottant (qui flotte...). Avez-vous résolu votre problème?
De : Blagnac (31)
J'ai découpé le parquet flottant avec une scie circulaire (et en arrivant près du mur, comme lascie ne peut pas accéder trop près, j'ai fini avec de la patience et une petite lame de scie sauteuse).
Puis j'ai fixé les profils d'aluminium dans le sol ferme.
Matou
De : Pegomas (6)
En cache depuis avant-hier à 10h39
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
