Chape mal tirée?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.198 fois
Env. 30 message Nord
bonjour a tous, j'ai deja posté un message dernierement mais ne voyant aucune reponse je relance le sujet,
j'ai donc realisé la chape au rezdechaussé de la maison que je renove, chape que j'ai realisé en plusieurs fois (separé a chaque fois par un joint de fractionnement).
Seulement le petit soucis est que dans la cuisine , apres sechage la chape sonne creux et "pars en miette" a quelques endroits.
est ce que ca supporter le futur carrelage?, dois je tout recasser?
auriez vous une solution ou un reponse a m'apporter
merci d'avance
Env. 200 message Sarthe
peut être que juste un réagréage suffirais, quoi que si ca sonne creux ... il faudrais des photos ...
Dept : Sarthe
Il faut casser aux endroits ou cela sonne creux sinon ton carrelage se décollera.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 200 message La Rochelle (17)
en meme temps les chapes traditionnelle ont tendance a souffler
De : La Rochelle (17)
alors que faire? est ce vraiment necessaire de casser?
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Le tout étant de savoir quelle chape tu as fait, sur quoi elle est faite, quelle est son épaisseur, dans quelles conditions atmosphériques , quel dosage ,quel ferraillage , est ce que ces désordres sont en surface ou dans la masse ... Bref pourquoi la surface se trouve dans un tel état?
Apporter un remède à une maladie que l'on ne connait pas est très difficile ! une photo ne peut pas géner, si par hasard tu en a une , n'hésite pas !
Avant de tout casser et d'apporter un remède inadapté , il faut peut être voir les raisons du problème , et essayer de comprendre , c'est pas si simple , c'est peut être pour çà que tu n'as pas de réponses. Il faut fournir des éléments. c'est un peu comme si tu nous posais la question : mon toit a une fuite, ou est elle?
Dept : Puy De Dome
Pour essayer de trouver un "remede", voici donc quelques informations (sans photo désolé)
pour le dosage j'ai utilisé sable 0,4, 3volumes de sable pour 1volume de ciment
je n'ai pas mis de ferraillage
la chape est d'une epaisseur de 5cm posé sur une dalle beton fibré de 15cm
Pour ma part je pense qu'elle sonne creux a cause d'un mauvais compactage, j'ai justement fait attention a cela pour les autres pièces et c'est nickel.
A priori, dosage trop maigre , peu d'adhérence sur le support , normalement 2 volumes de ciment pour 3 volumes de sable , alors maintenant , ragréage ? Pas évident, cela risque d'améliorer uniquement la surface d'autant plus qu'apparemment il n'y a pas de treillis.
Dept : Puy De Dome
euh ca te fais une chape dose a 320kg ,pour une chape c est tres bien meme de trop!en general les chapes traditionnelles sont dosées a 200kg par m cube!
bon ben finalement, cet apres midi j'ai decidé de tout casser
en tous cas merci pour tous vos conseils
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
