Besoin de conseil pour isoler une chappe!! SVP
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.980 fois
Env. 10 message Bonnetable (72)
Bonjour tous le monde j'ai besoin de conseil:
Je vous explique mon problème, je fais construire une maison mais que le gros oeuvres, maçonnerie, charpente et menuiserie mon constructeur ou plutot maitre d'oeuvre car je passe par un maitre d'oeuvre vient de me dire que l'isolation de ma chappe( ou dalle) n'etait pas comprise car soi-disant se serait le boulot du carreleur ou de la personne qui s'occupe de l'isolation. voilà deux questions me taraude:
1° est ce normale que l'isolation ne soit pas faite et que se soit à moi de la faire?
2° Mon maitre d'oeuvre ma dit qu'il me laissait 13 centimètres pour pouvoire faire mon isolation plus ma chappe pour mon carrelage. En isolation je vais mettre des plaques de polystyrene de 60mm ma question est la suivante quelle sont les étapes de réalisation de tout cela pose du polystyrene plus chappe plus carrelage comment dois-je m'y prendre?
Je ne suis pas un expert en bricolage donc plus vous détaillerez plus je vous en serez reconnaissant.
D'avance merci pour vos conseils.
PS: si vous avez des photos ou croquis je preneur egalement.
Jeremy
De : Bonnetable (72)
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
En résumé, vous faites faire le gros oeuvre et vous vous occupez du second oeuvre ?
Dans ce cas, l'isolation sous la chape est de votre ressort.
13 cm - 6 cm d'isolant (en plaque type TMS ou dalle à plot) - épaisseur de la chape (entre 5.50 et 6) et épaisseur colle/carrelage (entre 1.50 et 2), ce qui vous a dit est cohérent.
Pour ce qui est des photos, regardez le maisonoscope avec les étapes de réalisation.
Sinon, regardez la rubrique "menuiserie, cloisons, isolation"
Quelle type de dalle avez vous ? hourdis béton ou polystyrène ?
A +
De : Proche De Dinan (22)
Bonjour merci pour la rapidité de votre reponse:
qu'entendez vous par quel type de dalle? il coule un dalle beton
voici ce qu'il y a de noter sur le devis
"DALLE PORTEE TERRE PLEIN"
- dalle de beton armé d'un treillis soudé st25 MI tirée à la règle épaisseur 0.12M reposant sur le soubassement.
voilà se que je peux vous dire dite moi si vous voulez plus d'infos.
Encore merci
jeremy
Donc si je comprend bien il faut que je pose mes cloisons plus mon isolant de mur et ensuite je pose mes plaques de polystyrene au sol et je coule une chappe dessus donc pas besoin de remettre un treillis???
Jeremy
Personne pour me donner des infos par rapport à mes questions??
jeremy
bonsoir,
jeremydav a écrit:Donc si je comprend bien il faut que je pose mes cloisons plus mon isolant de mur
OUI
un isolant en mousse polyuréthane serait plus efficace (meilleur "R").
sinon OUI c'est çà avec une bande en périphérie : contre les murs extérieurs ET contre les cloisons, bref la chape ne doit pas toucher les "murs"
dépend de la chape avec une chape tradi il faut un treillis type "treillis carreleur"
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 12h32
